Lave linge indesit widl146 ne chauffe pas
thierry_3350
mercredi 25 septembre 2019
26 septembre 2019
Modifié le 25 sept. 2019 à 09:52
thierry_3350 Messages postés 3 Date d'inscription mercredi 25 septembre 2019 Statut Membre Dernière intervention 26 septembre 2019 - 26 sept. 2019 à 09:53
- Lave linge indesit widl146 ne chauffe pas
- Code erreur f05 lave linge indesit ✓ - Forum Electroménager
- Symbole programme lave-vaisselle indesit - Forum Electroménager
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
15 avril 2024
27 493
25 sept. 2019 à 12:20
Si 220v en cours de lavage avec une résistance de 30Ω je ne vois que le thermostat. Toutefois celui ci doit couper très rapidement l'alimentation du 220V .
Test: sa valeur doit varier en fonction de la température appliquée. en KΩ de 15 à 5 kΩ
stf_jpd87
15 avril 2024
27 493
Modifié le 25 sept. 2019 à 18:04
Explication:
la résistance chauffe l'eau
le thermostat en fonction de la chaleur varie en impédance KΩ
fonction de la valeur du thermostat et de la température choisie la platine électronique par l'intermédiaire d'un relais fait chauffer ou couper la chauffe de la résistance.
Si vous mettez le programme à 90° il y a une forte chance que la résistance ne coupe presque pas,ou peu de temps.
Il est sûr qu'il faut démonter le thermostat pour le contrôler, emboîté dans un joint.
thierry_3350
26 septembre 2019
25 sept. 2019 à 17:45
Merci beaucoup pour votre aide. Savez vous si la tension aux bornes de la résistance doit être permanente pendant le lavage? Je ne le pense pas sinon comment réguler la température autrement quand jouant sur son temps d'alimentation ... Je ne vois pas trop comment mesurer la résistance du thermostat autrement qu'en le déconnectant de la machine...
Thierry
Thierry
thierry_3350
26 septembre 2019
Merci pour votre aide. Je vais voir ce que je peux faire. Je vais d'abord la faire tourner à 90°C avec 2L de vinaigre blanc...
Thierry
Thierry
