Problem alimentation prise electrique
jlr69008
26 sept. 2019 à 21:59
stf_jpd87 Messages postés 94766 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 - 6 oct. 2019 à 08:25
- Problem alimentation prise electrique
- Prise electrique moustique - Guide
- Fil electrique bleu - Guide
- Prise connectée application - Guide
- Boîte de dérivation prise électrique - Guide
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
24 avril 2024
4 734
26 sept. 2019 à 23:17
Bonsoir il faut controler toutes les prises voir s'il n'y a pas des fils de désserrés et boite de dérivation s'il y en a et également controler les serrages au tableau .cdlt
stf_jpd87
25 avril 2024
27 499
27 sept. 2019 à 08:50
Même avis soit problème sur le disjoncteur de ces prises ou la boite de dérivation qui dispatche les prises.
Bonjour je reviens vers vous afin de vous tenir informé de l'évolution de mon problème.
Donc le plus étrange est que je viens de m'apercevoir que toutes les prises de ma cuisines ne sont pas sur le même circuit c'est à dire que j'ai 2 disjoncteurs 20A pour les prises. Donc je comprends pas pourquoi un circuit qui a un problème ce répercute sur l'autre alors que ce ne sont pas les mêmes fils. Et le plus étrange c'est lorsque je coupe le disjoncteur du circuit de prises que je soupçonne d'avoir un souci, je peut brancher mes appareils sur les autres prises sans problème mais dès que je le réenclenche le problème reviens
stf_jpd87
25 avril 2024
27 499
6 oct. 2019 à 08:25
6 oct. 2019 à 08:25
Vérifiez le serrage des fils sur votre tableau surtout sur la rampe concernée, différentiel inclus.
26 sept. 2019 à 23:25
Merci à bientot
