- Vue éclatée tondeuse toro 675 gts
- Tondeuse toro 675 gts fiche technique - Forum Bricolage / outillage
- Tondeuse thermique john deere R 43 VE. - Forum Matériel de Jardinage
- Tondeuse toro 675 gts avis ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Vue éclatée delonghi magnifica s' - Forum Electroménager
- Tondeuse Honda GCV 135 démarrage très difficile à froid - Forum Matériel de Jardinage
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
16 avril 2024
27 494
29 sept. 2019 à 18:32
Sans vue éclatée il est impossible de répondre Je n'ai rien trouvé sur le net.
Si vous avez, envoyer PDF
stf_jpd87
16 avril 2024
27 494
30 sept. 2019 à 07:37
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit et connecté (pseudo en bleu)
Connecté= par icône en haut à droite dans le bandeau rouge.
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Vous cliquez, soit sur : "créer un nouveau sujet", "répondre au sujet", ou "posez une question".-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn (processing)
-Votre image apparaît sous forme de propriété de l'image (écriture) (done)
-Votre message doit être complété d'un texte.
-Vous validez le message.
-Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
stf_jpd87
16 avril 2024
27 494
4 oct. 2019 à 18:22
4 oct. 2019 à 18:22
Vous voulez vraiment enlever la commande des roues maxi 1.3kg ???
et pousser???
Pour ne pas avoir de traction vous dévissez les deux roues d’entraînement et vous enlevez les deux pignons se trouvant sur l'axe transversal montés avec des clips .
et pousser???
peuchere123
lundi 8 septembre 2014
2 octobre 2023
4 oct. 2019 à 18:35
4 oct. 2019 à 18:35
merci. Vu autrement, l'état de la roue est déplorable, l'intérieur a sauté et tout engrenage devient illusoire.C'est peut-être la raison !
stf_jpd87
16 avril 2024
27 494
4 oct. 2019 à 18:59
4 oct. 2019 à 18:59
Dans ce cas vous défaites:
les deux brides (ronds rouges)
le ressort qui tend le bloc moteur ,
le câble de l'embrayage
la courroie
le levier qui règle la hauteur.
Vous sortez tout l'ensemble, vous ouvrez le bloc embrayage en deux et vous enlevez tout ce que vous pouvez . Vous pouvez aller plus loin en démontant l'axe mais un peu plus technique surtout si les roulements sont grippés.
Cordialement<.
la courroie
Cordialement<.
peuchere123
2 octobre 2023
4 oct. 2019 à 19:12
4 oct. 2019 à 19:12
MERCI, JE NOTE !
peuchere123
2 octobre 2023
29 sept. 2019 à 18:47
Je voulais vous envoyer au moins des photos de la machine ! Evidemment la vue éclatée serait préférable.
peuchere123
2 octobre 2023
4 oct. 2019 à 15:01
4 oct. 2019 à 15:01
je vous envoie une photo de la tondeuse, c'est déjà ça !
J'ai posé du dégrippant, je remarque que les deux grosses roues arrières n'ont pas l'air les mêmes, une roue avant doit-être reboulonnée contre-écrou, une des deux roues arrières n'a pas l'air "normale", la courroie est usée, cette machine n'a jamais été réparée (elle date de 1990).
peuchere123
2 octobre 2023
5 oct. 2019 à 19:38
5 oct. 2019 à 19:38
voici l'é tat des roues arrières, il faudrait que j'arrive à me procurer les mêmes sur internet.
stf_jpd87
16 avril 2024
27 494
6 oct. 2019 à 08:29
6 oct. 2019 à 08:29
Bon courage . :o))
je progresse. une des roues motrices étant cassée, il se peut que ce soit la cause de la panne. depuis, je découvre le lanceur de la machine qui ne vient pas (je m'accoutumes à la machine !). je recherche une roue identique sur internet. pas fructueux. soit pas le même nombre de dents, ou diamètres différents.
30 sept. 2019 à 12:24
1 oct. 2019 à 15:25
