- Isolant ati pro avis
- Vapeur qui sort sous la centrale vapeur ✓ - Forum Electroménager
- Réparer frein de chute abattant wc ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Problème centrale vapeur philips perfectcare ✓ - Forum Electroménager
- Meilleur balai vapeur - Guide
- Ma centrale vapeur ne fait plus de vapeur ✓ - Forum Electroménager
<tant donnée que c'est dans une cuisine (pièce humide) faudrait il que je pose un frein vapeur entre mes solivettes de plafond et mes voliges ? >
pour moi oui si le produit est perméable à la vapeur d'eau ;
Attention avec ce produit il faut laisser une lame d'air
immobile de 2 cm de chaque coté.
Vous avez une VMC ?
Cdt
Vous avez une VMC ?
Cdt
voir :
https://www.ati-isol.com/conseils-de-pose/pose-sous-toiture/mise-en-oeuvre-sous-rampants-interieur
Sinon le produit réflecteur ne peut pas jouer son rôle
Cdt
voir :
Cdt
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
22 avril 2024
1 951
Modifié le 1 oct. 2019 à 21:10
Indépendamment des règles de pose d'un isolant réflecteur (voir ci-dessus) , quel est l'intérèt dans votre cas d'un frein vapeur par rapport à un pare vapeur ? Compte tenu de la succession d'isolants , êtes vous sur que c'est la solution la moins risquée pour gérer les problèmes de migration de vapeur d'eau (quel est le Sd de votre panneau sandwich ,)
jfrag801
mardi 1 octobre 2019
1 octobre 2019
1 oct. 2019 à 22:57
1 oct. 2019 à 22:57
Je ne sais pas si un pare vapeur serait plus adapté à un frein vapeur. vous le pensez ?
Je ne pense pas que les panneaux sandwich laisse passé la vapeur d'eau donc pas de valeur Sd
VOici la doc technique: https://www.joriside.com/fr-fr/media/documentation/france/fiches-techniques/tuiles/ji-permapan-pir
Pour info: je n'ai pas calfeutré les petit trous d'air entre les panneaux sandwich et la sablière pour laisser un flux d'air entre l'ATIPro et les panneaux sandwich
Votre isolant mince ou rien, c'est à peu près la même chose.
Croyez-vous que l'on puisse isoler avec une feuille de papier à cigarette ? (mon maître se reconnaîtra s'il me lit ;) ) et bien la réponse est non ! à moins de croire aux miracles ...
Et pour réaliser une lame d'air immobile des deux cotés du film réfléchissant, je veux bien que vous m'expliquiez comme vous faites ;)
Seule une forte résistance thermique d'une laine de verre déroulée au-dessus du solivage isolera du froid, du chaud et aussi du bruit.
Ventilation indispensable et membrane-pare-vapeur aussi .
1 oct. 2019 à 11:32
merci pour votre réponse.
Non nous n'avons pas de VMC et n'allons pas en mettre.
Je ne comprend pas pourquoi faire une lame d'air de 2cm de chaque coté et pas que d'un seul coté. Ma laine de verre de doit pas être en contact avec le frein vapeur ?
Un pare vapeur pourrait éviter ces lames d'air ?
Voici une photo pour ce rendre compte du chantier.
