Lave-vaisselle Fagor LFI 040 N.
Camarade86
4 oct. 2019 à 16:23
stf_jpd87 Messages postés 94487 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 28 mars 2024 - 8 oct. 2019 à 18:38
- Comment faire un reset sur lave vaisselle fagor
- Reset lave vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
- J'aimerais faire un reset de mon lave vaisselle Laser ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
- Reset lave vaisselle beko ✓ - Forum Electroménager
Bjr, vous avez du le pencher du mauvais coté ?? maintenant il faut nettoyer la chambre de compression et/ou le système de niveau d eau ??
Merci Icare 95, je vais nettoyer et vous tiens au courant
Herve86220
lundi 9 mai 2016
8 octobre 2019
8 oct. 2019 à 17:01
8 oct. 2019 à 17:01
Bonjour Icare95,
merci pour votre aide. Effectivement pour changer le câble du ressort et la charnière, j'ai penché le LV, je l'ai couché puis rien touché d'autre. Pourriez-vous me dire ou se trouve la chambre de compression. je vous joins une photo du dessous du LV. Merci d'avance.
stf_jpd87
28 mars 2024
27 445
4 oct. 2019 à 18:47
4 oct. 2019 à 18:47
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
Herve86220
lundi 9 mai 2016
8 octobre 2019
8 oct. 2019 à 16:55
8 oct. 2019 à 16:55
Bonjour stf_jpd87,
j'ai essayé mais elle ronronne toujours dés que je le branche et même porte ouverte.
y'a pas de fuite entre cuve et socle, c'est net et pas mouillé, ni trace de fuite.
stf_jpd87
28 mars 2024
27 445
8 oct. 2019 à 18:37
8 oct. 2019 à 18:37
Maintenant autre possibilité, le flotteur bloqué en hauteur et agit sur l'inter N° 93. Bloc N° 95
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
8 oct. 2019 à 18:38
