Panne sur samsung frigo americainmon frigo
chinchat - 7 oct. 2019 à 19:09
 chinchat - 11 oct. 2019 à 13:34
Bonjour, mon frigo americain samsung RSGPURS ne fait plus de froid.Le compresseur démarre et s'arréte .et cela tout le temps.Merci pour vos conseils.
10 réponses
stf_jpd87 Messages postés 94688 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 16 avril 2024 27 493
8 oct. 2019 à 07:31
Il va falloir voir Afflelou il manque un chiffre RSG5PURS ,
Quand vous dites le compresseur démarre , tentative ou il démarre quelques minutes ??
Bonjour désolé pour le manque .oui il démarre puis ensuite il s'arrete et redémarre et s'arrete .il ne fait que ca.Merci de votre réponse
8 oct. 2019 à 17:50
Ne me faites pas le coup du fût du canon qui met un certain temps pour refroidir .
:o((
Entre un démarrage et un arrêt le temps correspond à quoi??? :o))
Bonjour désolé pour la réponse tardive.Mise en marche 14h03 arret 14h18 redémarrage 14h23 et arret de suite puis redémarrage 14h29 arret 14h31.Les temps d'arret ne sont pas réguliers et le comprésseur est un peu chaud.Le ventilateur tourne tout le temps.Merci a vous
10 oct. 2019 à 07:01
je pense que vous avez un problème sur le relais de commande du moteur, contact ou soudure, surtout si le ventilateur tourne en continu.
Bonjour est-que le relais de commande moteur c'est la meme chose que le relaisde démarrage ?.Merci
10 oct. 2019 à 18:10
Non
Le relais de commande du moteur se trouve sur la platine, le relais de démarrage sur le compresseur il reçoit une tension du relais platine. .
bonjour ou se se trouve la platine pour trouver le relais de commande du moteur?Merci.(désolé je ne suis pas une experte )
11 oct. 2019 à 07:30
LA platine doit se trouver derrière dans le bas page N° 3 N° 24 Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Ne me demandez pas ou se trouve le relais sur la platine??? il doit y en avoir 5/6 voire plus.
Pour moi votre problème devient technique et dépasse vos compétences.Voir SAV.
Merci quand meme
