Notions de bases sur l'isolation
Isolanoob
Modifié le 9 oct. 2019 à 14:30
MarcIsover Messages postés 279 Date d'inscription mercredi 30 avril 2014 Statut Membre Dernière intervention 23 novembre 2021 - 14 oct. 2019 à 11:43
- Notions de bases sur l'isolation
- Les bases de la couture - Guide
- Isolation phonique mur - Guide
- Prix isolation extérieur maison phenix 100m2 - Forum Isolation
- Isolation entre four et frigo ✓ - Forum Electroménager
- Isolation sur lambris existant - Forum Isolation
MarcIsover
23 novembre 2021
87
10 oct. 2019 à 12:12
Le temps me manque pour répondre longuement à vos questions et je vais vous donner dans un premier temps des liens pour aller lire les réponses à vos interrogations.
- Conductivité thermique https://www.toutsurlisolation.com/choix-de-lisolant-3-coefficients-connaitre
- Résistance thermique R : réponse donnée dans le lien précédent, en complément https://www.toutsurlisolation.com/resistance-thermique-et-performance LE R est égal à l’épaisseur divisée par le lambda (et non multiplié ;) )
- Inertie thermique https://www.toutsurlisolation.com/inertie-du-batiment-et-confort-dete
- Densité : notion physique (poids au m3)
- Déphasage : traité dans le lien sur l’inertie ou encore ici https://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact27&art=415
- La chaleur va du chaud vers le froid. On isole entre autres pour éviter que les murs soient froids et que l’on ressente une sensation d’inconfort qui se produit quand l’écart de température entre le mur et l’air est supérieur à 4 ou 5 °C. Lire ici https://www.isover.fr/guides/isolation-des-murs-par-linterieur/lisolation-des-murs-par-linterieur On isole aussi pour éviter ça : froid => condensation => moisissures https://www.toutsurlisolation.com/diagnostic-humidite-et-condensation-dans-lhabitat
Vous devriez trouver les réponses à la plupart des vos autres questions éventuelles en naviguant sur ce site https://www.toutsurlisolation.com/ dont la plupart des liens que je vous ai donné sont issus.
Le contenu du guide Isover la thermique du bâtiment https://www.isover.fr/sites/isover.fr/files/assets/documents/isolation_thermique_guide_isover.pdf (enjeux techniques et environnementaux) devraient également vous intéresser. Même si l’édition date un peu, les lois de la physique sont inchangées !
Je reste à votre service si vous aviez encore des interrogations.
Bonnes lecture et étude !
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
18 avril 2024
4 349
14 oct. 2019 à 11:05
14 oct. 2019 à 06:36
J'ai encore une question en lien avec l'article sur le dephasage que tu as mis en lien.
Si j'ai bien compris, le dephasage de l'isolant joue un rôle minime dans le confort d'été et ne fait gagner au mieux que 1 degré dans l'experience décrite qui utilisait un isolant de 18cm.
J'ai du mal à y croire tellement je n'ai cessé de trouver des liens affirmant l'importance de prendre en compte le dephasage, avec des graphiques montrant à quel point le dephasage ralentit la chaleur etc. Maintenant je commence à penser que ces graphiques n'étaient qu'à but illustratoire.
Toutes mes questions ne sont pas innocentes, je souhaite à terme isoler un van pour y vivre.
Je l'ai déjà fait par le passé sur un autre van, et ce tout en laine de verre, mais cette fois je me renseigne pour faire mieux.
Et du coup ayant decouvert l'interet du dephasage, j'ai dirigé mon attention sur des isolants comme le liege et la fibre de bois, plus denses donc mieux dephasants. Cependant ils ont aussi un lambda plus elevé (0.038-0.042) que la laine de verre ou que par exemple le polyurethane.
Donc ma question:
En accord avec l'étude cité, peux tu me confirmer qu'il me sera en fait beaucoup moins profitable, pour le confort d'été, d'isoler les murs de mon van avec une couche de liege à la densité élevée mais au lambda eleve, que si je l'isolais avec du polyurethane qui a une densité faible mais un lambda faible ?
Puisque le dephasage rentre moins en ligne de compte que la faible conduction thermique je devrais tout miser sur l'isolant le moins conducteur et laisser tomber les criteres de densité et d'inertie (surtout pour une aussi faible épaisseur que ce que je pourrais mettre dans mon van: 25 ou 30mm) ?
Effectivement le déphasage entre, et tu l'as bien compris pour une part mineure dans le confort d'été. Les magnifiques graphiques que tu as pu voir ici et là ne tiennent pas compte de l'environnement tout comme les formules mathématiques que l'on voit à droite et à gauche. Je n'ai encore jamais vu d'étude scientifique qui aille à l'encontre de celles que j'ai évoqué.
Avec une faible épaisseur comme celle de l'isolation d'un van (quelques dizaines de mm, cela jouera encore moins et il faut viser une forte résistance thermique pour le confort d'hiver. La chaleur aura tôt fait de rentrer en été (et ce n'est pas désagréable , parole de camping-cariste ;) ;) surtout que l’on vit alors les portes et lanterneaux ouverts !
Tu peux d'ailleurs t'inspirer des fabricants de caravanes et autres véhicules de loisirs pour isoler ce type de véhicule : polystyrène extrudé, expansé, mousse de polyuréthane. Malheureusement quand le feu prend dans un VDL, il faut se dépêcher de le quitter !
14 oct. 2019 à 10:09
<Puisque le dephasage rentre moins en ligne de compte que la faible conduction thermique je devrais tout miser sur l'isolant le moins conducteur et laisser tomber les criteres de densité et d'inertie (surtout pour une aussi faible épaisseur que ce que je pourrais mettre dans mon van: 25 ou 30mm) ? >
Effectivement vu la faible épaisseur des isolants mise en oeuvre la nature de l'isolant ne vas
pratiquement rien changer en termes de déphasage, autant prendre un produit avec un bon lambda
Attention cependant aux produits genre polyuréthane pour des questions feu
dans cet environnement.
Cdt
Modifié le 14 oct. 2019 à 11:05
Du coup je viens de voir sur internet les risques du polyurethane. Bien qu'il soit melangé avec du retardateur de flammes, il y a des cas oú il peut s'enflammer et meme alimenter le feu. Et à plus de 250°C il commence à dégager des gaz toxiques.
Mais bon, je pense que ça devrait aller, il sera recouvert de panneaux en bois et, s'il s'enflamme, c'est qu'il y a déjà un feu qui brule dans le vehicule donc ce sera déjà un peu trop tard, je pense... Enfin... j'espere que je minimise pas trop les risques, on a du mal à s'imaginer avant que ça ne nous arrive réellement.
Mis à part son inflammabilité, le polyurethane réunit la plupart des critères que je recherche, meilleure isolation thermique possible (compte tenu de la faible epaisseur possible dans un van), étanche à l'eau (air très humide et il m'arrive souvent de renverser de l'eau sur le sol et à fortiori derriere les plinthes, dans les angles qui penetrent sous les murs), resiste aux insectes, rongeurs, ne craint pas les vibrations du vehicule, ne va pas s'affaisser, et est très léger donc impacte moins le poids final du vehicule et la consommation d'essence.
Le seul problème c'est son isolation phonique, ô combien importante dans un van quand on dort près d'une route ou en ville.
Comment résoudre ce probleme ?
1) choisir un autre isolant qui soit un bon isolant phonique ?
Mais parmi les bons isolants phoniques aucun ne semble être à la hauteur.
Par exemple le liege, bien qu'imputrescible, est beaucoup moins isolant thermiquement.
La laine de verre ou de roche va souffrir de l'humidité et risque de s'affaisser.
La mousse resolique va aussi voir ses performances reduites par l'humidité.
La laine de bois ou la cellulose craignent aussi l'eau, et ont une conductivité proche de celle du liege.
2) allier le polyurethane avec un isolant phonique ?
Cela fonctionnerait il de d'abord mettre une fine couche de liege contre la tole pour un peu absorber le bruit, puis le polyurethane, puis une autre fine couche de liege par dessus le tout ?
