Lave vaisselle bosch super silence SM6P1B
gilles - 10 oct. 2019 à 09:21
 papy35 - 10 oct. 2019 à 10:25
mon lave vaisselle c'est arrêté en cours de cycle et depuis plus rien ne s'allume et n'y a plu d'alimentation au tableau de marche pouvez vous m'aider svp
Il se met pas sous tension vérifiez :
le disjoncteur au tableau si pas en cause
la prise murale si présence du 230v
le cordon son arrivée au bornier de la machine si présence de 230v
L'antiparasite entrée/sortie doit être de 230v
La sécurité porte
le bouton marche/arrêt idem
les fils dans passage de porte si pas coupés
en dernier la carte si pas de composant cramé ou soudure sèche
2 Faites l'op 45° c'est à dire:
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Après on avisera selon votre réponse
