- Tendre courroie seche linge
- Symbole seche linge - Guide
- Panne sèche linge candy GCC 590NB,tous les voyants clignotent - Forum Electroménager
- Sèche-linge bosch série 4 problème - Forum Electroménager
7 réponses
J'ai remarqué que le moteur n'est pas solidaire du socle qui le fixe au chassi du sèche linge, il pivote sur son axe avec le galet tendeur.
En temps normal, n'y a t'il pas un ressort fixé sur la moteur qui tend le galet sur la courroie ?
le problème, je ne sait pas ou se remonte le ressort pour que la tension soit ni trop ni pas assez.
impossible de trouver une représentation du montage sur la net
bonjour, regardez mieux la fixation du moteur, mais celui ci doit etre stable, il est fixé normalement, si ce n'est pas le cas, c'est que vous avez u n soucis ...
Merci, j'ai refixer le ressort comme il me semble bon, est-ce les bons points de fixation ?
Je ne sais pas, mais cela semble remarcher.
