Nouveau
Fermer
Pas encore de compte,
inscrivez vous !
s'inscrire
Déjà membre
Fermer
Formulaire de connexion
Votre recherche
Échangez des conseils de bricolage
et de déco sur notre forum
En partenariat avec
Posez votre question Signaler
Pourquoi mon réfrigérateur est moins froid ?
Bourdon - Dernière réponse le 12 mars 2011 à 16:19
Bonjour, Mon réfrigérateur est moins froid. Même si j'augmente sa température. Le congélateur semble correct la glace reste geler. Je l'ai arrêté complétement voilà environ 2 semaines pendant 24h. Et quand je l'ai redémarré le cycle arrêt-moteur quand froid et départ-moteur quand chaud était correct. Après 1 semaine... le moteur fonctionne sans arrêt. Le ventilo du congélateur semble bien tourner quand la porte du frigo est fermé. Avez vous un idée? Patrick
Lire la suite
Réponse
+0
moins plus
Bonjour, J'ai regardé à nouveau sous le styro-mousse dans le congélateur. Et le radiateur par ou le froid arrive est à nouveau complètement rempli de glace. Il ne devrait pas en principe y avoir qq'chose qui empêche la glace de se former ? Le frigo doit avoir au moins 15 ans. Marque General Electrique - Elegance. Par contre, je l'avais regardé quand le moteur s'était remis à fonctionner sans arrêt et le radiateur avait très peu de glace.
Ajouter un commentaire
Réponse
+0
moins plus
Bonjour, si de la glace/givre se forme en peu de temps c'est que le joint de porte n'assure plus sa fonction.Ce qui est très important en cas de froid ventilé. Cordialement,
Réponse
+0
moins plus
les joints semblent encore en bon état. Mais je viens de trouver une discussion qui parle de la résistance qui déglace le radiateur de froid. C'est surement elle qui ne fonctionne plus ? Je ne vois pas la résistance... Elle devrait se situer ou ? tout le tour du radiateur de froid? On parle d'un fil ou bien d'un fil enroulé en forme de ressort ?
Ce document intitulé « Pourquoi mon réfrigérateur est moins froid ? » issu de Bricolage (bricolage.linternaute.com) est mis à disposition sous les termes de la licence Creative Commons. Vous pouvez copier, modifier des copies de cette page, dans les conditions fixées par la licence, tant que cette note apparaît clairement.
Partager cet article
