- Pourquoi ma machine à laver Fagor FS 3612 ne tourne plus ?
- Code machine à laver - Guide
- Machine à laver high one programme ✓ - Forum Electroménager
- Symbole machine a laver - Forum Electroménager
- Machine à laver tourne pendant des heures ✓ - Forum Electroménager
- Fuite machine à laver - Guide
18 réponses
Re,
Voila où j'en suis. J'ai sorti le moteur et résistance que j'ai fait inspecter par un pro. Rien à signaler de ce coté là. Lui penche vers une défaillance du coté de certains capteurs (pression et/ou température. L'aventure continue !
Su vous avez des avis avisés je vous invites à m'en faire part. Merci !
Bonjour !
Ben le truc c'est que la machine n'affiche pas d'erreur. N'étant pas vraiment bricoleur je demande, il y a une façon de faire particulière pour vérifier l'état de la courroie et les charbons ?
J'ai inspecté la courroie, elle est nickel. Par contre pour les charbons moteurs j'aurai besoin d'aide. Je vois pas du tout où ces charbons se trouvent ...
merci de vôtre aide !
Bonsoir,c'est le condensateur que le dépanneur aurai due vérifier.Il faut le remplacer,c'est une panne classique.Il est fixé à côté du moteur.
Castormalin ..... c'est un moteur a charbons donc pas de condensateur .................................. !!!!
De toute façon nous n'avions pas envisagé cette possibilité. Actuellement on recherche toujours du coté de certains capteurs. C'est forcement une panne liée à certain capteurs électroniques. La suite bientôt ^^
il faudrait que le moteur soit essayé dans ses conditions réelles:
c'est-à dire en faisant tourner un tambour !
A+,
Slt.
Salut Datiti,
concrètement le moteur réagit normalement hors de la machine à laver. Cependant il se bloque lorsqu'il est connecté au reste de la machine. Les roulements du tambour sont parfaits, quasi neufs. Je ne pense pas que essayer le moteur dans des "conditions réelles" soit décisif pour comprendre d'où vient la panne.
Salut
et les charbons ????????, car qu'il tourne quand il est vide, c'est possible mais quand il y a du linge si les charbons sont hs il ne tournera pas !!!
Salut !
En fait c'est une sortie d'usine...Donc peu chère et sans garantie, ni même celle du vendeur. On peut pas dire que je croule sous l'argent, ceci explique cela.
lol
je connaissais "le tombé du camion" mais pas "une sortie d'usine"...
la garantie constructeur , ça existe ...
