- Ai-je trop de pression sur L.V. Arthur Martin ASL 453 ?
- Pression nespresso - Guide
- Machine à laver arthur martin ancien modèle ✓ - Forum Electroménager
- Pression vase expansion - Guide
- Panne lave-vaisselle arthur martin electrolux clignote - Forum Electroménager
- Reglage reducteur de pression - Guide
6 réponses
En cas de pression trop importante installez un réducteur de pression en tête d'installation d'eau .
essayez aussi de reduire la pression d'eau en fermant un petit peu le robinet d'eau.
bonjour,
vous devez avoir une eléctrovanne avec une sécurité pneumatique(un petit tuyau relié au remplisseur doit arriver dessus).c'est une sécurité antifuite ;controler que hors tension l'electrovanne ne laisse pas passer d'eau.sinon la changer.
Merci à vous deux, je vais d'abord essayer de réduire le pression, mais je ne sais pas comment faire pour tester l'électrovanne hors tension...
bonjour,
sur l'electrovanne débrancher le tuyau de sortie d'eau;l'arrivée d'eau ouverte il ne doit pas passer d'eau.hors tension voulait dire ne pas mettre la machine en marche.
vous pouvez envoyez de l'eau dans le sens inverse pour la "rincer"
car ce principe d'électrovanne ne supporte pas la moindre impureté.
(L'opération s'effectuant hors tension)
