Comment mesurer une CTN de lave-linge ? [Fermé]
Posez votre question keque - Dernière réponse le 7 avril 2011 à 14:03 par la sudiste
bonsoir, lorsque je controle la ctn d'un lave linge al'ohmetre,lavaleur s'affiche(18k)et disparait rapidement;contrairement ala mesure de la resistance ou la valeur reste affichée.evidement les pointes de touche toujours en contact avec les cosses.est ce normal? ou la sonde a t elle un probléme. merci d'avance pour vos réponses.
plus moins
Bonsoir , vous etes sur quelle calibre à l'ohmètre . Sinon chaque CTN a sa propre valeur en fonction de la temperature .Pa contre c'est quoi le modèl et le symptome de panne de votre appareil
plus moins
bonjour, le calibre est 20kohm.la valeur (18k) s'affiche juste le temps de la lecture .j'ai donc un affichage furtif mais present"a chaque mesure. en fait j'ai une panne de rotation tambour avec code panne affiché.or toutes les mesures,enroulements moteur,charbons(2cm),tachy sont bonnes.la panne est intempestive(non permamente.j'ai vu que la sonde pouvait genere des microcoupures d'ou le test de sa valeur et ma question initiale. A+
plus moins
bonjour la sudiste, la machine fonctionne actuellement mais l'observation de la carte montre en effet que certains composants en amont du triac moteur ont chaufé et doivent etre fragilisé.par contre avez vous une explication concernant les prises de mesure sur la ctn,non persistante,sur le multimétre .la chauffe est toutefois correcte au cours du cycle. merci a tous.
plus moins
bonjour, controlez la carte electronique, le relais du moteur
plus moins
non je n'ai pas d'explication pour cette mesure ... mais changez le triac
