- Lame de volet roulant qui se ferme mal
- Volet velux ne se ferme pas completement - Meilleures réponses
- Volet roulant ne descend pas jusqu'en bas - Meilleures réponses
- Lames de volet PVC qui ne se collent pas parfaitement à la fermeture - Forum Divers bricolage et travaux
- Volet roulant qui ne se ferme pas totalement ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Mes volts roulants se bloquent et ne descendent plus ✓ - Forum Travail du bois
- Volet roulant bubendorff saccade ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
9 réponses
Bonjour, je ne lis même pas les autres reponses tellement souvent elles sont stupides. Ne rien dérégler, ne rien toucher. chaques lames coulisses de gauche à droites afin de facilité le faux équerre et faux alignement des coulisses par rapport à l'axe (dans le coffre). A l'endroit ou la lame boque se trouve une vis de fixation de la coulisse, cette vis n'est pas à fleur, il suffit souvent de la resserrer ou de l'enlever, fraiser un peu et remonter afin qu'elle n'accroche plus. si le défaut ne vient pas de la vis (étonnant), un emboitement de lame (elles coulissent entre elles de gauche à droite) à dû céder par le temps, ce qui arrive avec le PVC. j'en fait tout les jours et il est normal que la pose "bouge". le réglage ne change pas sinon par une coupure de courant trop longue et encore ou un coup d'orage
