Bonjour à tous,
La porte de mon four, ne s'ouvre plus.
un petit locké qui se trouve au centre entre la porte et le four empêche l'ouverture.
comment fait-on pour enlever cette sécurité?
Merci d'avance.
Bonjour , il faudra couper le courant et attendre quelques minutes avant de remettre le courant . Si après cela la porte reste toujours bloquer alors il faudra prendre un tournevis plat et faire un levier entre le verrou de porte et la porte et ouvrir en meme temps la porte
tsypou
Messages postés2Date d'inscriptionvendredi 26 juillet 2013StatutMembreDernière intervention26 juillet 2013 Modifié le 18 mai 2017 à 15:03
Merci,Ok, mais le levier de verrou reste actif, la porte ne ferme plus, la clé clignotante persiste, et le four ne se met en température ni sur pyrolyse ni sur aucun des autres programmes. Aurais-tu une suggestion pour finir de régler le problème.
En fait il suffit de remettre le courant et de reprogrammer le four sur une autre fonction....ou
couper le courant 10 mn environ + essai d'ouverture porte ...
Solution 2 :
Passer un tournevis en poussant à gauche pour libérer la clenche ou
enlevez le carter AR dans le cas ou la tige d'ouverture traverse le four par le dessus et arrive sur un disque voilé avec des bosses et des creux à l'arrière ,il faut que l'extrémité de la tige se trouve dans un creux = ouvert ,une bosse = fermé.Cette manip a faire four débranché
Solution 3 :
le voyant de la pyrolyse reste allumé et la porte est bloquée
sortez le four de son logement et accédez à au verrou de la porte par le dessus afin de le déverrouiller
Solution 4 :
1°mettre les 2 boutons à zéro
2° mettre le bouton sur pyrolyse
3° monter progressivement le bouton thermostat jusqu'à l'ouverture de la porte
24 déc. 2013 à 12:32
