Essorage lave-linge Far 61000
bobby33
Modifié par Gillesstf le 22/04/2011 à 17:31
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 23 avril 2011 à 09:35
- Essorage lave-linge Far 61000
- Plaque à induction far problème - Guide
- Fuite lave linge - Guide
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
22 avril 2011 à 15:38
bonjour, vous etes sur que vous avez un condo pour le moteur ??? c'est un lave linge avec essorage variable non ?? donc il n'y a pas de condo pour le moteur mais des charbons moteur et c'est eux qu'il faut verifier , a mon avis ils sont trop court d'ou le fait qu'ils n'aident plus le moteur a se lancer pour l essorage mais juste assez long pour la faire tourner en lavage
re bonjour,j ai suivi votre conseil et demonte les deux porte balai.les balais semblaient assez long +de 2cm par contre l induit etait gris et poussiereux,me rappellant mes anciens cours de mecanique(ca ne rajeunit pas) j ai nettoye entre chaque piste ,j ai donne un coup de papier de verre pour qu il retrouve sa couleur dore ,j'ai ponce un peu les balais et j ai tout remonte .J'ai fais un test a vide c a dire un cycle mais sans linge ca a tres bien fonctionne .Seul petit bemol,j ai ponce les balais droit alors que j aurais du leur faire epuser la courde de l induit d ou un petit bruit a la rotation du moteur mais qui va s'enlever quand les charbons vont s user un peu et reetre bizautes .Je vais faire un test avec du linge ce coup ci et je vous remonterai l info.Je ne vois pas pourquoi ca ne fonctionnerait pas avec le linge mais on sait jamais ,il y aura plus de poids ds le tambour .Merci encore de vos renseignements
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
22 avril 2011 à 18:59
il faudra les changer, ils sont trop juste donc avec le poids du linge c'est possible que cela ne fonctionne pas comme il se doit .... mais maintenant vous savez d'ou vient le problème !!!
une petite info, donc le condensateur c'est l antiparasite !!!!
tenez nous au courant quand vous les aurez changé parce que si votre machine tourne beaucoup la panne va se reproduire dans pas longtemps ...
la machine fonctionne bien et le cycle se fait parfaitement.je suivrai votre conseil de remplacement des balais etant donne comme vous le dites que la pann venait bien de la ,merci encore de vos conseils.A titre indicatif a quoi sert donc ce condesateur antiparasite???
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
comme son nom l'indique ... à empecher les parasites !!! bon week end
