Fondation d'un mur de clôture
- Temps de séchage fondation avant pose parpaing
- Monter un muret en parpaing sans fondation - Meilleures réponses
- Muret sans fondation - Meilleures réponses
- Quel temps de séchage pour une dalle béton ? ✓ - Forum Construction et rénovation
- Temps séchage vernis bois - Guide
- Temps de sechage ragreage - Guide
- Temps séchage enduit avant peinture - Forum Bricolage / outillage
- Temps de séchage xylophene avant lasure - Forum Peinture
plopus
jeudi 1 janvier 2009
Contributeur sécurité
11 mars 2012
36
Modifié par daniel26 le 12/08/2012 à 17:45
Pour une telle longueur et surtout avec une hauteur en parpaing de 1.6m, le top et de faire :
Fondation 0.4/0.35 => ok sa suffit
ferraille 15/35
dans les angles chaînage 8/8
Arasé ferrailler de 2 barre de 8 ou 6 si elle est pas très épaisse moins ou egale à 5cm
tout les 5m linéaire poteau raidisseurs ferraillé avec 2barre de 10 mini voir du 8/8 dans l'idéal pour du 1.6 de hauteur (peut être ce que tu appel pile???)
Ce que aucun maçon ne fait (y compris moi) c'est les joints de dilatations de murette mais qui évite des désagréments passé 20 ou 30 ans en fait sa correspond a "couper" la fondation ainsi que la ferraille par une planche pour ne pas qu'elle soit solidaire et pareil pour les moellons ne pas les croiser au niveau du joint, s'arrêter a ras avec des moellons creux puis couler un poteau raidisseurs et faire pareil à la reprise (1 ou 2cm après = largeur du joint de dilatation)
tu vois ce que je veux dire ?
bonne chance
P.S : pour 1.6m de hauteur parpaing passe sur du moellon de 20cm de large
ferraille 15/35
bonne chance
10 mai 2011 à 18:52
Modifié par daniel26 le 12/08/2012 à 17:51
juste une précision, c'est de bien relier et attacher les ferrailles verticales au chaînage de fondation et de les faire remonter et attacher jusqu'aux barres de l'arasée. De plus tu dois prévoir un recouvrement entre les ferrailles de 50 fois le diamètre (pour une barre de 10mm tu fait se chevaucher les barres d'au moins 50cm) que ce soit chaînage, fondation, vertical et arase
Si tu respecte tous ça, tu sera tranquille pour un bon moment à moins que ton sol soit vraiment "pourri" (on va quand même pas faire une étude de sol pour faire des murettes....)
