- Commande à distance d'une pompe
- Pompe a chaleur mode d'emploi - Guide
- Meilleur pompe piscine - Guide
- Liste code erreur pompe à chaleur atlantic - Guide
- Pompe a biere - Guide
- Camera de surveillance a distance - Guide
la pompe se trouve à 2Km du bassin ? L'arrêt actuellement est fait comment?
Reste t-il encore de la pression à l'arrivée?
Slt,
Slt,
Re,
j'ai posé 3 questions en tout, plus celle-ci: Le bassin est-il plus haut que la sortie de la pompe et de combien approximativement?
A+,
A+,
ghazi abdelkader
samedi 4 octobre 2008
9 septembre 2012
9
11 mai 2011 à 15:30
11 mai 2011 à 15:30
bonjour monsieur ! oui c'est possible pour automatiser ! mais il faut savoir la distance entre le puit , et le bassin ! s'ils sont situés dans un meme endroit : tu peux mettre un relais de niveau dans le bassin , que tu va relier a l'armoire de commande du moteur ; et tu regles tes éléctodes sur les niveaux que tu désirent ! ou bien tout simplement un petit floteur : a la place du relais de niveau ; et l'affaire sera joueé !!! bien a vous !!!
ghazi abdelkader
9 septembre 2012
9
11 mai 2011 à 20:12
11 mai 2011 à 20:12
dans ce cas la , utilise la reponse de mr. ''daniel 26 '' c'est la meilleure :salutations !!!...
Re,
je connais une même configuration que celle que vous décrivez voilà le pourquoi de mes questions,
http://www.coraline.ixel.fr/emetteur-recepteur-radio-longue-distance.php
Cordialement,
Cordialement,
11 mai 2011 à 10:45
