Fondation beton armé ou classique
denisdu59
21 mai 2011 à 09:01
Daniel LOISON Messages postés 1694 Date d'inscription dimanche 4 avril 2010 Statut Membre Dernière intervention 1 mai 2013 - 22 mai 2011 à 22:57
- Fondation beton armé ou classique
- Melange beton - Guide
- Dosage beton fondation - Guide
- Pergola en béton armé - Guide
- Réalisation d'un poteau en béton armé - Guide
- Dalle beton - Guide
6 réponses
plopus
jeudi 1 janvier 2009
Contributeur sécurité
11 mars 2012
36
21 mai 2011 à 10:59
21 mai 2011 à 10:59
j'ai pas compris la difference entre vos 2 propositions mais pour une extension habitable faut partir
sur du chainage 15/35 en barre de 10 puis couler le beton dans les fondation aux dimensions que vous avez indiquer
Daniel LOISON
1 mai 2013
1 142
21 mai 2011 à 13:50
21 mai 2011 à 13:50
Bonjour Denis, en effet pas très claire tout ça. Le côté positif est la profondeur du terrassement, 59 le nord les hivers sont rude comme ici en Bourgogne. L'idéal hors gel - 80 cm, largeur 40, au moins 50 mais en creusant la largeur sauf dans l'argile a tendance à s'écarter. armature standard LG2 bien, 35 de large donc 50 de béton cela est parfait. En épaisseur il faudrait quand même au minimum 45 cm si vous commencez à tirer sur les fondations il ne faudra pas nous demander dans 1 an pourquoi les murs sont fendus. le béton de fondation doit être vibré à l'aiguille vibrante. Vous parlez ensuite de rangées d'agglos et de planelles , donc une dalle sur vide sanitaire je suppose, alors un agglo de 20 - 5 de planelle, votre dalle repose sur 15 cm, mettez donc du parpaing de 27 entre la fondation et la dalle s'il y a que deux rangs. L'armature, dans les angles renforcer avec du tor de 10 plier à l'équerre, 4 par coin dans la LG2. Je relis votre question, chez votre ami vous avez réalisé l'armature avec de la ferraille de 10 posée à plat, c''est donc chez lui que le murs vont se fendre si en + vous avez coulé 30 cm de béton. L'armature 15 x 35 avec des cadres est bien + solide. les armatures plates standard SL35 par exemple conviennent pour un mur de clôture, mais si il y a construction, il faut des cadres. Bon travaux
bonjour a vous et merci pour vos reponses.
ma dalle est sur terre plein
et non sur vide sanitaire. plus concretemen,je voulais savoir si ma dalle et mes fondations pouvaient etre fait uniquement en beton et feraille donc sans bloc creux ni planelles.
en tout cas merci pour les informations sur les dimensions ca m aide beaucoup!
plopus
11 mars 2012
36
21 mai 2011 à 21:44
21 mai 2011 à 21:44
de rien ;)
sur de la terre c'est comme suit :
- fondation + monter 2 rangés d'agglos tout autour de façon a ce que la dalle arrive quasi a ras les derniers moellons
- remblai entre les moellons (gallet, cailloux)
- polyane (film plastique etcanche
- treillit
- beton 12cm pour de l'habitable
donc pas besoin de planelle c'est juste pour les dalle poutrelles et hourdis qu'on utilise cela en general
- treillit
Daniel LOISON
1 mai 2013
1 142
22 mai 2011 à 22:57
22 mai 2011 à 22:57
Juste une petite précision, entre l'agglos et la dalle dans l'épaisseur de la dalle, 10 ou douze cm, coller un polistyrème de 30mm pour la dilatation et le pont thermique
