- Fuite groupe de sécurité
- Colmater fuite évacuation wc - Guide
- Prise rouge securite ✓ - Forum Electricité
- Nettoyer groupe de sécurité chauffe-eau ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Fuite groupe de sécurité chauffe eau 200L après remplacement ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Réparer fuite robinet - Guide
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
14 avril 2024
11 930
25 mai 2011 à 22:19
25 mai 2011 à 22:19
bonsoir
eh bien pour detartrer un chauffe eau il faut le vider completement, le debrancher électriquement et retirer thermostat et resistance.
si il se trouve dans un local qui ne craint rien, vous pouvez demonter toutes les vis du dessous, sinon il faudra le decrocher du mur pour faire ca dehors.
ensuite vous retirer tout le calcaire qui est dedans et vous refaites tout en sens inverse....
pour ma part j'ai résolu le problème, je ne détartre pas un chauffe eau, je le change !
bonsoir
pour détrartrer un chauffe-eau il faut le déconnecter electriquement et hydrauliquement. Le vider ....
En dessous de l'appareil il y a une bride fixée avec quelques boulons sur le fond du c.e. dévisez ces boulons et dégagez l'ensemble résistance/thermostat, si vous avez de la chance vous pouvez récuperer le joint d'étancheité, sinon prevoir son remplacement.
Ensuite débarrassez l'intérieur de votre c.e. de tout ce qui s'y trouve
nettoyez également le groupe de sécurité .
Pour le remontage procedez à l'inverse du démontage en assurant l'étanchéité des raccords.
bon courage
bon courage
