Pour faire dalle béton
ptitclaude
3 juin 2011 à 20:39
nounours2956 Messages postés 1 Date d'inscription jeudi 23 juin 2011 Statut Membre Dernière intervention 23 juin 2011 - 23 juin 2011 à 09:33
- Pour faire dalle béton
- Melange beton - Guide
- Faire une dalle beton - Guide
- Pose dalle beton - Guide
- Dosage beton dalle - Guide
- Combien de dalle de 50x50 pour 1m2 - Guide
6 réponses
Daniel LOISON
dimanche 4 avril 2010
1 mai 2013
1 142
3 juin 2011 à 21:02
3 juin 2011 à 21:02
Bonsoir Claude. Pour une dalle de 8 x 0,1, il faut 8 mètres cubes, donc 8,80 soit 9,00 mètres cube de sable à béton,8 + 10%, du 0,14 ou du 0,16, je ne vous conseil pas de prendre du sable et du gravier, le 0,14 ou le 0,16 est un mélange tout prêt, si malgré tout vous preniez deux tas, 50/50 Pour le ciment il faut 300 kg au mètre cube soit 70 sacs de 35kg. Bon courage, beaucoup de courage car une telle dalle doit être coulée en une seule fois dans la journée et ne pas manger des cuisses de grenouille à midi.
Salutations
Daniel
Salutations
Daniel
Daniel LOISON
1 mai 2013
1 142
3 juin 2011 à 21:31
3 juin 2011 à 21:31
Ne pas oublier aussi du treillis soudé ou de la fibre à béton
Bonjour , il n'y aurait pas une petite erreur de calcul, c'est énorme 8 m3 de mélange gravier,pour 8m2 de dalle. Probléme de virgule peut-être !...
Oulala, ou avais je la tête, excusez moi, grossière erreur, il serait plus raisonnable de ramener à 0,8 mètre cubes.
Daniel
Daniel
nounours2956
jeudi 23 juin 2011
23 juin 2011
c'est simple tu appliques la règle du 1-2-3 c'est a dire 1 volume de ciment, 2 volume de sable, puis 3 volume de gravier, et pour la quantité d'eau tout dépend du taux d'humidité contenu dans les matériaux donc il faut le faire a l'oeil (aspect du mélange gras onctueux). En bref pour les quantités de matériaux pour une dalle de 0,8 m^3 il te faut 200 kg de ciment, 320 litres de sable, 640 lites de graviers et n'oublie pas de mettre un treillis métallique avant de couler ta dalle et un film polyane sous le treillis pour éviter les remontés d'humidité sur la dalle. Pour le séchage tu peux marcher dessus dès le lendemain attend au moins une semaine avant de mettre du poids dessus (environ 60% de sa résistance finale) et au bout de 21 jour la dalle aura sa résistance quasi complète et tu pourras la revêtir de carrelage, de peinture enfin ce que tu voudras.
voilà j'espère que ça répond a ta question et bon courage!
