Cas atypique : Panne LV Ariston LL 65 - Bruit de bouillonnement
Manbast
Modifié par charlene-v le 28/09/2015 à 12:51
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 9 juin 2011 à 07:58
- Cas atypique : Panne LV Ariston LL 65 - Bruit de bouillonnement
- Que faire en cas de cafard - Guide
- Qui appeler en cas de coupure de courant - Guide
- Que faire en cas de punaise de lit - Guide
- Que faire en cas de toilettes bouchées - Guide
- Que faire en cas de nid de guepe - Guide
7 réponses
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
7 juin 2011 à 11:12
7 juin 2011 à 11:12
bonjour, votre lv est installée sur la meme vidange que l'évier ???? est ce qu'il n'y aurait pas un effet de refoulement ???
Bonjour la sudiste, toujours fidèle au poste. merci pour votre réponse
Effectivement, le système d'évacuation est commun avec l'évier.
De plus, lorsque j'ai retiré le flexible d'évacuation, j'ai entendu de l'eau couler assez abondamment dans le tuyau d'évacuation. En y réfléchissant et pour être complet, j'ai peut -être commis une erreur dans la mesure ou j'ai enfoncé ce flexible jusqu'à la butée dans le coude du tuyau. Peut-être s'est -il plié à la base?
Qu'en pensez vous?
Qu'en pensez vous?
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
7 juin 2011 à 17:08
7 juin 2011 à 17:08
oui je pense que votre problème vient de votre évacuation qui ferait un effet syphonage, donc retirer un peu le tuyau de vidange, ou si vous pouvez mettez la vidange directement dans l'évier voir si notre diagnostic est bon ... si en mettant votre vidange directement dans l'évier plus de problème, vous aurez la solution
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
8 juin 2011 à 11:13
8 juin 2011 à 11:13
ok nous attendons de vos nouvelles !!!
Bonjour à tous
Bingo, bonne nouvelle!!!
J'ai remonté le bloc moteur et replacé le LV à sa place (je ne peux malheureusement mettre le tuyau de vidange dans l'évier). J'ai procédé à un essai avec un cycle express 25. Le lave vaisselle a fait son cycle tout à fait normalement sans aucun problème. Apparemment, il s'agissait bien d'un problème de refoulement.
Pour le moins, si dans l'absolu, dans deux ou trois lavage le problème se reproduisait, je vous le communiquerai. Je ne le souhaite pas, bien évidemment.
Je voulais dire un grand merci à "la sudiste" qui a mis dans le mille. J'avoue que je n'avais pas du tout songé à cette possibilité. Merci encore pour vos conseils précieux et bonne continuation à tous.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
9 juin 2011 à 07:58
9 juin 2011 à 07:58
ravie d'avoir pu vous aider encore une fois ... et merci de nous avoir donner le resultat, cela pourra peut etre aider d'autres personnes dans le meme cas
