Perceuse percussion
mag25
7 juin 2011 à 11:35
stf_frmu Messages postés 43671 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 20 avril 2024 - 7 juin 2011 à 14:15
les charbons sont des charbons de remplacement quand ceux montés d'origine seront
hors d'usage.
En mode percussion vous devriez avoir des "vibrations" plus importantes qu'en mode normal , qu'est-ce qu'il y à dans ce plafond ? Attention si vous tombez sur du fer ,le forêt à béton classique ne le perce pas.
A+,
hors d'usage.
A+,
stf_frmu
20 avril 2024
11 935
7 juin 2011 à 13:02
7 juin 2011 à 13:02
si c'est de la brique, la poussière est orangée rouge....
vos briques au plafond peuvent être tenues par des rails métalliques, donc attention a ne pas percer dedans
de toute façon que vous soyez dans la brique ou sur le métal, cela n'enlève pas la fonction percussion de votre perceuse, mais si vous percez avec un foret béton dans le métal, c'est sur qu'il est mort...
essayez de percer avec un diamètre plus petit cela sera plus facile et ensuite agrandissez votre trou au diamètre désiré
alors ça doit être des rails...
je perce déjà avec des forets 4, c'est pas bien gros.
vous croyez que je peux percer avec un foret pour métal ou ça va fragiliser mon plafond ? mon lustre ne pèse vraiment pas lourd, c'est juste un cache.
merci beaucoup à tous les 2.
stf_frmu
20 avril 2024
11 935
7 juin 2011 à 13:48
7 juin 2011 à 13:48
foret de 4 donc chevilles de 4 est un peu léger a mon gout quelques soit le poids de votre lustre... mais c'est un avis personnel
je percerai plus a 5 voir 6 avec de la cheville de 5 ou 6 et des vis 4X40 ou 4,5X40.
et au lieu de chercher a percer la ferraille, vous ne pouvez pas déplacer d'un ou 2 cm votre fixation de lustre pour être a coté de la ferraille... car de toute façon l'alimentation électrique ne pas pas par la ferraille, elle est a coté. donc vous pouvez surement vous fixer a coté sans que cela soit un problème pour cacher l'arrivée de fils
merci pour l'info,
alors il y a certainement un problème avec la perceuse car les 3 trous n'étaient pas alignés et n'auraient donc pas dus être aussi compliqués à percer, même s'il y en avait eu un sur un rail, ça n'explique pas pour les autres.
pour les forets, c'est ce qui m'a été conseillé en boutique... c'est vraiment très léger , j'appelle ça lustre, mais c'est un grand mot. Je vais quand même retourner demander conseil sur place...
encore merci
encore merci
stf_frmu
20 avril 2024
11 935
7 juin 2011 à 14:15
7 juin 2011 à 14:15
et si soucis, n"hésitez pas a revenir vers nous
7 juin 2011 à 12:46
en fait, après les 2 mm de plâtre/peinture la perceuse bute, en forçant j'ai réussi à faire 2 trous et comme je l'ai dit ça m'a pris un temps fou, et j'ai pas mal forcé, je ne pense pas que ce soit normal.
et il n'y a pas vraiment de différence en mode percussion, ni plus de vibrations...
vous pensez que ça pourrait être du métal ? à la surface du plafond ? je croyais à de la brique...
encore merci pour votre aide.
