Pb moteur lave linge far L1200
mimisse83 - 17 juin 2011 à 11:42
mimisse83 Messages postés 1 Date d'inscription vendredi 17 juin 2011 Statut Membre Dernière intervention 18 juin 2011 - 18 juin 2011 à 09:35
Mon tambour ne tourne pas en position lavage mais le cycle continu et tourne mais sans force (essai sans courroie) en position essorage, ja'i la carte du variateur de vitesse d'essorage HS je voulais savoir si ça a un rapport avec tout ça et si je pouvais relier les 2 fils du variateur entre eux directement pour faire des essais, merci
Castormalin
18 juin 2011 à 08:32
Bonjour,voir si le problème ne vient pas d'un condensateur défectueux(à côté du moteur).
bonjour, merci mais j'ai trouvé en fait il s'agissait tout simplement d'un charbon moteur qui ne fesait pas contact su le rotor, merci tout de meme
