Plinthes collées sur placo
FCJ
21 juin 2011 à 17:54
Paul-Bernard Messages postés 45771 Date d'inscription vendredi 13 avril 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2024 - 12 août 2015 à 00:05
- Couper une plinthe carrelage collée au mur
- Enlever plinthe carrelage sans casser placo - Meilleures réponses
- Enlever colle plinthe - Meilleures réponses
- Couper plinthe angle sans boite à onglet - Forum Bricolage / outillage
- Comment faire un angle a 60 degrès ? ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Baguette moulure angle de découpe ? ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Produit moisissure mur - Guide
- Pose de plinthes! - Forum Bricolage / outillage
le plus simple est de glisser un ciseau a bois large pour les enlever sans trop abimer le placo .. mais bien souvent le placo s arrache avec la plinthe..si c le cas et impossible de les enlever proprement sans tout arracher , il faut decouper le placo au ras de la partie superieur de la plinthe avec une scie a placo ou une scie egoine et enlever la plinthe avec le placo du coup.
il suffit ensuite de reboucher l ensemble avec du map , de poncer ensuite et pour un bon resultat repasser un enduit fin sur le map(colle pour boucher les gros trous).
biensur cette technique vous oblige a refaire la peinture si les nouvelle plinthes sont moins haute que les anciennes.
si elles sont de la meme hauteur ( 7cm en generale) pas trop de degat.
