Vanne thermostatique qui coule...
- Fuite robinet thermostatique radiateur
- Fuite robinet thermostatique - Meilleures réponses
- Robinet thermostatique qui fuit - Meilleures réponses
- Réparer fuite robinet - Guide
- Robinet thermostatique bloqué chaud - Forum Plomberie
- Installer robinet thermostatique radiateur fonte - Guide
- Ne pas brancher fil pilote radiateur - Forum Electricité
- Colmater fuite évacuation wc - Guide
Vidanger un peu votre circuit chauffage ce qui va faire baisser la pression .
Il faut savoir qu'une tige de robinet thermostatique , si elle est grippée , ne se tire pas avec une pince mais au contraire il faut taper dessus avec un marteau pour que les chocs ainsi provoqués fassent décoller le joint de la portée .
A la fin de chaque saison de chauffe , vous arrêtez votre chauffage et il faut penser à ouvrir tous les robinets thermostatiques en grand afin que les joints de fermeture des robinets ne restent pas collés sur la portée du tout l'été .
