Comment se débarrasser d' une cuve à fioul vide
Résolu/Fermé
- Enlever cuve fioul soi même
- Recyclage cuve fioul plastique - Meilleures réponses
- Ou jeter cuve fioul plastique - Meilleures réponses
- Chaudiere fioul - Guide
- Comment enlever une tache - Guide
- Enlever joint silicone - Guide
- Niveau minimum cuve fioul - Forum Chauffage et climatisation
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
5 avril 2024
11 932
10 juil. 2011 à 14:17
suivant la taille de votre cuve, si elle passe par la porte, il suffit de la sortir et de l'emmener chez un ferrailleur.
si elle ne passe pas, il faut la découper a la disqueuse, mais avant il y a obligation de la dégazer.
le plus facile pour la dégazer est de la remplir d'eau, cela retire tout l'air et gaz de la cuve, bien aérer le local.
ensuite vider grace a une pompe toute l'eau et ensuite la découper.
vous vendez les morceaux a un ferrailleur.
c'est a mon avis la solution la moins onéreuse et qui vous rapportera un peu d'argent.
sinon faites appelle a un ferrailleur, qui vous fera un devis pour vous la retirer. faites bien attention a ce qu'il vous la dégaze avant de la découper, car risque sinon de prendre la maison sur le dos
