Peut-on écraser de la laine de verre par un plancher?
Pati95
12 juil. 2011 à 23:55
atlassaturn Messages postés 3366 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 11 avril 2024 - 13 juil. 2011 à 18:56
- Isolation comble pour marcher dessus
- Compresser laine de verre - Meilleures réponses
- Peut on comprimer la laine de verre - Meilleures réponses
- Marteau à bomber le verre ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Peut on tapisser sur de la fibre de verre ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Croiser laine de verre et laine de roche - Forum Charpente, toiture, combles
- Peut on comprimer la laine de verre - Forum Isolation
- Condensation entre isolant mince et laine de verre ✓ - Forum Isolation
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
11 avril 2024
1 953
Si je comprends bien vous avez de l'isolation sur une épaisseur supérieure à la hauteur des poutres (par exemple les poutres ont 15cm de haut et l'isolation fait 20cm) . Mais de quel type d'isolant s'agit-il ?
Si il s'agit de rouleaux , déroulés entre les poutres nécessairement il a fallu le faire en deux couches :une de la hauteur des poutres et une deuxième (qui devrait être croisée) .Dans ce cas il suffit d'enlever cette deuxième couche , de mettre des tasseaux (ou des lambourdes) de 5 cm , de remettre la couche entre les tasseaux ; Ceci implique de la manipulation et de la découpe de laine de verre , donc gants , masque , habits adaptés ....
Si il s'agit d'un flocage (a priori de laine de roche) dans ce cas c'est plus simple : il suffit de fixer les tasseaux sur les poutres en écartant les flocons et d'égaliser ensuite .
Nota : les tasseaux peuvent être mis sur les poutres , parallèlement aux poutres , ou croisés : avec un espacement de 50 cm des supports (les poutres)un tasseau de 5 cm peut supporter un plancher.
Si vous ne faites rien c'est à dire si vous comprimez l'isolant en posant directement le plancher sur les poutres , votre isolation initialement de 20 cm , comprimée à 15 cm , isolera comme 15 cm , ce qui sera partiellement compensé par les 2 cm de plancher .
Il faut souhaiter que la mise en place du pare vapeur a été particulièrement soigné , ce qui n'est pas facile avec des poutres . Si le plafond de l'étage inférieur n'est pas très étanche à la vapeur d'eau (exemple lambris type frisette ) et si le plancher que vous mettez au dessus est plus étanche (exemple grandes plaques d'aggloméré hydrophobes ) il risque d'y avoir condensation de l'humidité des zones habitées sous le plancher des combles avec tous les problèmes associés (perte des performances de l'isolation , pourriture et parasitage des poutres etc ...) . A VERIFIER
