Micro onde moulinex optimo duo en panne.
nouifel
17 juil. 2011 à 17:38
pepoote Messages postés 4 Date d'inscription vendredi 4 avril 2014 Statut Membre Dernière intervention 1 janvier 2015 - 4 avril 2014 à 18:58
- Micro onde moulinex optimo optigrill
- Detartrage senseo duo - Guide
- Sommer duo vision 650 problème ✓ - Forum Electricité
- Changer résistance mini four moulinex ✓ - Forum Electroménager
- Portail latéral duo sommer 600 en panne - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Porte Garage Sommer duo 500S - Problème automatism - Forum Electronique
12 réponses
vous avez obligatoirement un fusible (~16A ) quelque part sur la platine alim. Ce peut être une résistance fuse de quelques ohms. Chose a vérifier: la diode HT qui se met souvent en court circuit. C'est le composant cylindrique noir qui se trouve a la sortie du condensateur ( en haut a droite au dessus du gros transfo sur photo 3 "partie technique). Il suffit de la débrancher d'un coté et de contrôler le passage du courant dans les 2 sens (position ohmmètre).Il ne doit passer que dans un sens. Si la diode est HS il est bon de changer aussi le condensateur (~ 1.15 mF 2100VAC)
Bon courage.
Bon courage.
Le fusible qui ne "bip" pas est HS(coupure). Mais s'il est HS c'est que quelque chose le fait claquer. J'en reviens donc a la même chose: contrôler la diode haute tension comme indiqué plus haut. Si elle "bip" dans les deux sens elle est en court circuit.
merci ygir,
J'ai qques doutes sur la localisation de: diode HT , condensateur, je re-poste la photo 3 avec la légende. C'est bien ça ?
Je ne sais pas a quoi ressemble le condensateur.
pour le test de la diode ht, je déconnecte un coté et met le multimetre sur ohm ?
https://www.casimages.com/i/110718040045504651.jpg.html
Est-ce que la platine d'alim c'est ça (là ou ya les commandes du micro)
[https://nsm05.casimages.com/img/2011/07/18//110718041618814968486174.jpg
[https://nsm05.casimages.com/img/2011/07/18//110718041619814968486175.jpg
1= transfo
2= fusible (ferraz 250v AL) qui bip (lui)
3= ?
4= diode
Encore merci.
1= transfo
3= ?
4= diode
Encore merci.
C'est bien la diode HT. Vous débranchez un des deux cotés et en position ohmmètre, vous mettez le + sur la partie gauche de la diode (cathode avec cercle argenté) et le - sur la partie droite. Si votre contrôleur bip c'est que la diode est HS. Si votre appareil fait les mesures de microfarad, vous pouvez contrôler aussi le condensateur( pièce ovale qui est branchée directement à la sortie droite de la diode ) en ayant pris soin de débrancher ce dernier de ses 2 sorties. La valeur doit être d'environ 1.15 mF (c'est marqué dessus).
Si la panne est bien là, pensez a changer le fusible alimentation avant remise en marche.
Si non il faudra voir au niveau du magnétron. Mais c'est une autre histoire et une panne beaucoup plus onéreuse.
A suivre....
A suivre....
salut,
j' testé la diode, en ohm et en bip, et pas de bip, ni de valeur sur le voltmètre.
J'ai pas la fonction mfarad, donc pas testé le condenseur.
j'ai soudé un porte fusible sur la carte et mis un fuse neuf de 10amp.
connecté le MO et l'afficheur s'est mis sur 12.00 clignotant,(reg heure), cool ! me dis-je ! j'actionne le minuteur (digit) et tape "entré", et là.... fonctionnement pendant 1/4 de sec, petit "éclair" derrière. Pétage de fuse ! le même !
Du coup, j'ai 2, 3 questions.
1- vu que le mo était sur la f° "grill", possible que ça vienne de la résistance ? test ?
2- la diode ht, si elle ne bip pas, c'est qu'elle est bonne (à coup sûr) ?
3 - possible de refaire,sans trop de risque, un test avec un nouveau fuse mais en retirant la f° grill, soit par le potar, soit en déconnectant un des pôles de la résistance ?
C'est un bon micro , j'aimerais bien essayer de le garder si c'est pas une pièce trop couteuse.
Avec votre aide, j'ai déjà sauvé ma machine café pression krups (350€); en changeant un transfo posé en volant, joint perco et un traitement citrique !
moins de 15 € et quelque heures de bricole, ça fait 2 ans et ça tourne tous les jours.
Si je pouvais donc, avec votre aide donner une deuxième vie a mon micro aussi, ce serai bien cool ! meme si ça me coute 50 € !
la solution la plus simple pour mettre en cause ou pas la résistance est de débrancher les DEUX cosses en les isolant et de remettre le four en marche.
Pour ce qui est de la diode, elle doit être passante dans un sens et pas dans l'autre. Maintenant je ne sais pas si votre contrôleur est assez performant pour vérifier les diodes.
Affaire a suivre....
La vérification de ce type de diode nécessite une tension élevée avec une intensité limité.
Pour ceux que ça intéresse un tel générateur peut être construit à moindre frais à partir de la partie flash récupérée sur un appareil photo jetable en ayant bien pris soin de supprimer le condensateur .
à bientôt,
à bientôt,
nouifel
jeudi 21 juillet 2011
4 mars 2022
23 juil. 2011 à 12:51
Salut,
J'ajoute un lien vers un tuto d'aide à diagnostiquer les panne de micro onde qui pourra éventuellement servir a d'autre personnes..
http://www.tout-electromenager.fr/tutoriels-6-1-Diagnostic-et-intervention-sur-four-a-micro-onde.html
Je ne connais que les modèles professionnel, pour les "grand public" vérifiez le fusible, car s'il s'agit d'autre chose la pièce risque d'être plus coûteuse que le
four lui-même.
Et s'il s'agit du fusible , vérifiez le condensateur HT en premier à l'ohmmètre (après l'avoir court-circuité et débranché)
four lui-même.
Merci pour votre "aide" daniel26, mais j'ai pas vu de fusible au démontage !
Ce n'est pas un micro onde 1er prix, et mérite largement que j'y passe qques heures pour essayer de le sauver.
De plus mon message ne s'est pas affiché entièrement, il manque les photos donc je les ajoute.
Façade
https://www.casimages.com/i/110717055811814968482597.jpg.html
Entrée 230 v
[https://www.casimages.com/i/110717055803814968482576.jpg.html
Partie technique
https://www.casimages.com/i/110717063034814968482787.jpg.html
Circuit commande.
https://www.casimages.com/i/110717055806814968482583.jpg.html
Façade
Entrée 230 v
Partie technique
Circuit commande.
Re,
Je n'arrive pas à exploiter les photos comme je le souhaiterai, ce que vous pouvez faire, c'est contrôler d'un pôle de la fiche jusqu'à la sortie du filtre antiparasite et
même chose pour l'autre pôle.
Si tout cela est correct poussez vos contrôles jusqu'au primaire du transformateur de
la partie commande.
A+,
la partie commande.
A+,
Ok, je vais faire ces test. Mais j'ai besoin de comprendre qques trucs avant.
1: la deuxième photo que j'appelle "entrée 230" , c'est ça l'anti parasite ?
2: ce sont des test de continuité qu'il faut faire ? hors tension ?
Je ferais de meilleures photos.
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
J'ai fait qques test et mesure, mais comme je ne suis vraiment pas au point (électriquement parlant), Je ne suis pas sûr de mes mesures.
https://www.casimages.com/i/110718124553146651.jpg.html
230V à l'entrée (bleu marron)
230V en sortie (bleu marron) prés du fusible
15V sur le rouge et 15V sur le blanc (en connectant seulement 1 contact du multimetre.)
test continuité sur le fusible "ferraz 250V F" = pas de bip ! Alors que le meme composant (sur le circuit de commande ref : ferraz 250V (mais) AL) bip ! donc est passant ?
http://nsa28.casimages.com/img/2011/07/18/110718021350693692.jpg
http://nsa27.casimages.com/img/2011/07/18/110718013743620008.jpg
Le fusible ferraz de l'antiparasite serait hs. ( je prie pour que ce soit ça ) !
Doit il être passant ? donc bipper !
Quelle valeur doit il donner à l'ohmmètre ?
Faut il le dessouder pour le tester ?
_______________________________________________________________
Les trois "switch" (contacts fermeture porte) sont ok.
Les câbles partant de l'antiparasite marron et bleu sont ok (passants)
Valeurs relevées sur le circuit de commande.
rouge marron = 230V (entrée du courant ?)
le marron (seul) = 10 V (ça, je comprend pas, les valeur sur 1 seul brin) !
marron blanc = 15V
marron (seul) = 20V
blanc (seul) = 20V
Si les mesures ne vous permettent pas de m'aider (et ça m'étonnerais pas), pouvez vous me dire comment les prendre. genre : sur antiparasite, en alternatif ou continue, prendre tension entre brin rouge et brin marron ou cosse brin rouge sur circuit , hors ou sous tension ....
"ce que vous pouvez faire, c'est contrôler d'un pôle de la fiche jusqu'à la sortie du filtre antiparasite et même chose pour l'autre pôle.
Si tout cela est correct poussez vos contrôles jusqu'au primaire du transformateur de la partie commande."
Je sais pas ce qu'est un "pôle", une "fiche", Alors si les photos vous le permettent, précisez moi ou placer les contact du multimètre, Ouais, je sais, c'est un peu lourd, mais je pige vite quand on m'explique longtemps !
Sincèrement, merci de votre patience.
marron blanc = 15V
marron (seul) = 20V
blanc (seul) = 20V
Ok, nickel les instructions!
J'ai pas pu faire ces test (hier soir). /Je fais ça cet am.
1- Dans tous les cas je dois changer le fusible (ferraz 250V F) situé sur le circuit anti-parasite (puis-qu-il ne bip pas).?
2- Possible que le MO fonctionne à nouveaux ! si non je test la diode HT, et le condenseur.
3- J'ajoute comme info que l'appareil était branché sur une pc sans terre.
Merci, a+
Merci, a+
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
13 févr. 2012 à 16:33
Le fusible est repéré F1 , c'est le petit cylindre blanc à côté du condensateur bleu .
Cdlt,
Cdlt,
nouifel
4 mars 2022
13 févr. 2012 à 18:02
Salut gilles,
Non mon pb n'est pas résolu, car le fusible a re-pètè donc j'ai un autre pb. condenseur et/ ou diode HT et /ou résistance. mais je ne voulais pas investir dans les pièces, et attendre de trouver un mo pour pièces.
donc ma réparation est en stand-by.
Je ne peux donc pas trop vous aider, cependant vous trouverez peut être des infos utiles sur ce post pour entreprendre votre réparation. le seul petit conseil que je peux vous donner est d'acheter plusieurs fusibles et des portes fusibles à souder sur la carte , ce qui permet de simplement re- cliper le fusible s'il re - pète en raison de ( diode ht, condenseur (voir photo latérale), ou résistance HS).
L'idéal étant de tester ces éléments avant une remise en marche.
Voilà tout ce que je peux faire pour vous !
((((C'est bien la diode HT. Vous débranchez un des deux cotés et en position ohmmètre, vous mettez le + sur la partie gauche de la diode (cathode avec cercle argenté) et le - sur la partie droite. Si votre contrôleur bip c'est que la diode est HS. Si votre appareil fait les mesures de microfarad, vous pouvez contrôler aussi le condensateur( pièce ovale qui est branchée directement à la sortie droite de la diode ) en ayant pris soin de débrancher ce dernier de ses 2 sorties. La valeur doit être d'environ 1.15 mF (c'est marqué dessus).
Si non il faudra voir au niveau du magnétron. Mais c'est une autre histoire et une panne beaucoup plus onéreuse. ))))
rectification
cathode sur une diode c est le signe negatif -
attention les cathode ne sont pas forcement positifs +
seulement dans le cas d un generateur batterie pile ect ..
en charge pile et batterie ( mode consommation ) cathode -
donc pour verifier une diode le + sur l anode et le - sur la cathode (coté cercle). en position diode sur metric numerique .
dans un cas metrix sans position diode et a aiguille . il faut se positionné en mode resistance omique et surtout faire l unverse c adire . le + sur la cathode et le moins - sur l anode de la diode. qui elle ne change..
rectification
pepoote
1 janvier 2015
avez vous réparé votre appareil?Je suis à la recherche des plateaux tournants,si vous êtes vendeur?? merci
