- Chauffe-eau qui goutte dans le siphon
- Ballon d'eau chaude qui goutte dans le siphon - Meilleures réponses
- Eau qui remonte par le trop plein du chauffe eau - Meilleures réponses
- Chasse d'eau qui goutte dans la cuvette - Guide
- Fuite sur mon siphon du chauffe eau ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Chauffe-eau qui goutte. Est-ce une fuite ? ✓ - Forum Plomberie
- Débordement siphon chauffe eau pendant évacuation - Forum Plomberie
- Ballon d'eau qui coule en continu - Forum Plomberie
chapelon
jeudi 10 février 2011
17 mars 2012
30
23 juil. 2011 à 19:07
Bonsoir !
Est ce que ça coule en continu ou seulement pendant un petit moment pendant la période de chauffe?
Si c'est pendant la période de chauffe, c'est normal.
Au moment de la chauffe, l'eau se dilate légèrement (phénomène thermo mécanique). Pour éviter un accident cette eau s'évacue automatiquement par le groupe de sécurité dans une quantité de l'ordre d'environ 3% de la masse totale d'eau.
Si l'écoulement a lieu en permanence, soit c'est la vanne de vidange du groupe de sécurité qui est défaillante (manque d'étanchéité) soit une saleté s'est coincée dans le siège de la vanne et provoque un écoulement continu.
Ouvrir en grand la vanne d'évacuation de ballon pendant quelques secondes et refermer. Si c'est une saleté il est possible qu'elle soit chassée par l'évacuation d'eau et la fuite cessera.
Si la fuite continue, il est probable que la vanne du groupe de sécurité soit défaillante.
Il faut simplement changer le groupe de sécurité, opération que l'on peut réaliser soi-même sans problème. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps chez un copain et ça marche.
Pour commencer essayez la manoeuvre ci-dessus avant de changer le groupe.
Tenez moi au courant
Bon courage
Bon courage
23 juil. 2011 à 19:18
J'ajouterais vérifiez la pression de l'eau de ville qui ne doit pas dépasser 5bars, sinon il faudra envisager de mettre un détendeur
Cdlt
