- Serpentin ballon eau chaude percé
- Mon karcher tourne mais ne monte pas en pression ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Code erreur chaudière - Guide
- KARCHER K5600 plus de pression mais moteur tourne ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Karcher K4 ne se met plus à pression ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Pourquoi mon nettoyeur hp ne monte plus en pression ? - Forum Bricolage / outillage
D'accord pour le passage d'eau dans le serpentin pour savoir s'il y a pression. Mais j'ai déjà rencontré ce problème avec une autre chaudière et cela est peut être du à l'installation au départ. Comment est fixée la chaudière? Etroitesse des lieux? Je me suis tourné vers un spécialiste mais si vous ne voulez pas changer de chaudière il faut en dire plus... Sinon, il y a des idées et conseils sur ces sites:
http://www.les-experts.com/article-145412-installation-d-une-chaudiere-a-gaz-tous-les-conseils.html
http://www.maisoning.com/depannage/installation_chauffage.htm
http://www.chaudiere.net/economie-d-energie.html
