Comment isoler une porte de service ?
- Isolation porte de service
- Isoler porte de service en bois - Meilleures réponses
- Isoler porte cave - Meilleures réponses
- Muguet porte bonheur - Guide
- Poignée de porte impossible à enlever ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment regler une porte de placard - Guide
- Isolation bille polystyrène avis ✓ - Forum Isolation
- Porte isolante entre garage et maison - Forum Isolation
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
11 avril 2024
1 953
25 juil. 2011 à 20:22
Pour isoler une porte il faut que la surface de la porte soit isolante mais aussi que l'étanchéité soit assurée à la périphérie . L'idéal c'est effectivement de changer la porte , mais c'est un investissement très important , non seulement parce que la porte est chère (200€ pour une porte des plus ordinaire) , mais surtout parce que c'est un gros travail qui peut nécessiter des reprises des finitions des murs intérieurs . Il existe des solutions de rénovation sans changer la partie fixe (huisserie ) :Rénotop de Lapeyre , mais c'est encore cher . Une solution intermédiaire : ne changer que la porte en faisant ajuster les gonds en fonction de la position des gonds de la porte initiale et bricoler une étanchéité à la périphérie . Enfin la solution la moins chère : garder la porte d'origine , bricoler une étanchéité à la périphérie et coller une isolation d'au moins 2 cm côté garage (polystyrène extrudé ou éventuellement feutre de bois type "isorel mou") , que vous habillerez au mieux (tissus agrafé avec une baguette de bois autour , plaque d'isorel dur de quelques mm collé sur l'isolation et peinte)
30 juil. 2011 à 20:32
