Comment changer le barillet d'une porte 3 points?
Fermé
osierrose
mardi 26 juillet 2011
26 juillet 2011
Modifié par Crashounette le 27/07/2011 à 00:01
stf_frmu Messages postés 43573 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 26 mars 2024 - 27 juil. 2011 à 10:07
- Changer barillet serrure 3 points
- Changer cylindre serrure 3 points - Meilleures réponses
- Changer barillet serrure porte fermée - Meilleures réponses
- Changer le barillet d'une porte à 3 points ? - Forum Bricolage / outillage
- Remplacer le barillet de ma serrure 3 pts ? - Forum Bricolage / outillage
- Serrure 3 points bloquée clé ne tourne pas ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment changer une Serrure 3 points sur une porte blindée ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Changement de barillet sur serrure 3 points - Forum Bricolage / outillage
stf_frmu
26 mars 2024
11 922
27 juil. 2011 à 09:55
voici la solution que j'ai dans ces cas là!
dévisse donc la vis qui tient le barillet et qui se trouve dans le champ de la porte.
je retire les plaques de protection qui se trouve sur a porte et qui permettent de cacher les trous des cylindres et poignée....
a partir de la votre barillet dépasse de la porte. vous pressez une grosse clé a molette que vous serrer sur le bas du barillet, c'est a dire sur sa partie plate.
quand c'est bien serrer vous faites un mouvement de droite et gauche.
si votre barillet ne s'est pas cassé refaire l'opération mais de l'autre coté de votre porte et vous verrez ça va tout seul
Modifié par Nanard01 le 27/07/2011 à 10:03
Bon truc (pour la prochaine fois), il faut que je le note pour m'en rappeler
le but c'est de le casser en 2 ?
Cdlt
oui il casse en deux pile a l'endroit ou la vis est mise, c'est le point de faiblesse de tut barillet car c'est l'endroit ou i y a le moins de matière.
et en plus pas de degats sur la porte et ca prend 3 minutes
