- Hauteur cremaillere portail coulissant
- Hauteur interrupteur ✓ - Forum Electricité
- Moteur nice portail coulissant problème - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Moteur came portail coulissant problème - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Schema moteur came portail coulissant - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Branchement photocellule portail coulissant ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
16 avril 2024
11 935
27 juil. 2011 à 15:58
votre renfort a l'air d'être assez costaud pour ce que vous voulez faire....
le pas oublier aussi le poids du portail mais vu qu'il est en alu, il ne devrait pas être trop lourd
par contre au lieu de vis autoforeuse, j'opterai plus pour percer un trou et dedans y visser ou vis a larges rainures histoires que cela morde bien dans la matière
27 juil. 2011 à 16:56
Qu'est ce que vous appeller des vis à lerges rainures?
1 août 2011 à 09:05
Votre renfort est rigide pour recevoir les vis auto-foreuses, utilisez des vis Tête hexagonales d'une longueur de 6 / 30 mm. Pour l'installation vous pouvez réalisez un avant trou, plus faible que le diamètre des vis.
Vous devez poser votre portail, puis présenter la crémaillère au centre de la traverse (renfort) afin de déterminer la hauteur de pose du moteur , la crémaillère pénétrant dans le pignon du moteur, sceller votre moteur.
Emboitez les éléments qui composent la crémaillère et tracez l'axe des supports sur la traverse. Installez les vis au centre du support, une fois le réglage réalisé et définitif vous pouvez rajouter si vous le juger utile une deuxième vis.
