Machine à laver Laden EV 6090 coincé.
CSN - 31 juil. 2011 à 11:35
 Nanard01 - 31 juil. 2011 à 13:28
ma machine à laver Laden EV 6090 est coincé. Je n'arrive qu'à déplacer le tambour de quelques centimètres. Comment puis-je le débloquer ? Faut-il appeler un technicien ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Il y a certainement un objet de coincé entre le tambour et la cuve.
Est ce que vous avez accès a la trappe de chargement ?
elle a put s'ouvrir pendant l'essorage et se coincé sous la résistance
Normalement il y a au fond du tambour une trappe qui se démonte parfois en la glissant sur le coté, d'autre fois avec une vis que l'on enlève en tournant le tambour pour que l'extérieur de la trappe soit en haut (donc si c'est une vis ca ne va pas être possible)
Vous serez peut être amener a démonter la résistance pour libérer l'objet coincé surtout si se sont les trappes du tambour qui se sont ouvertes.
Vous accéder a la résistance en démontant les tôles droite ou gauche.
Si c'est un petit objet type baleine de soutien-gorge vous pouvez peut être arriver a faire tourner le tambour en forçant, les baleine arriverons a plier.
Est ce que vous apercevez les trappes de tambour ?
Cdlt
