- Machine à laver qui ne vidange pas
- Code machine à laver - Guide
- Machine à laver qui fuit - Guide
- Symbole vidange machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Hauteur vidange machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Bouchon vidange machine à laver cassé - Forum Electroménager
Modifié par richard31590@free.fr le 5/08/2011 à 09:33
effectivement le seul doute possible est sur la fréquence du courant alternatif
50 ou 60 hertz voir spécifications réseaux comparé a celui prévu pour la machine
l'ancienne a mon avis était équipée d'une pompe de vidange synchrone mais a spire de Frager
ET NON PAS COMME CELLE ACTUELLE QUI EST AVEC ROTOR A AIMANT PERMANENT
5 août 2011 à 09:52
la modération
6 août 2011 à 03:15
Réseau ? avec un groupe électrogène ???
Bon alors lors de mes lavages suivants elle ne vidait toujours pas alors j'ai pensé que la pression d'eau n'étant pas suffisante (juste un château d'eau sans surpresseur à 7m de haut) aucune dépression ne se faisait dans la cuve et j'ai rempli la pompe par le tuyau de vidange et....ôhôôôôô miracle cela fonctionne
Lors de mes lavages suivants tout a fonctionné sans rien remplir par la vidange... extra non ??? un peu comme si une fois enclenché cela se faisiat naturellement
Par contre j'ai noté que plus d'appareils étaient branchés plus le lave linge fonctionnait bien sauf quand mon frigo démarre...
Un jour je vais passer au tout solaire monocristallin....
merci de vous être penchés sur mon cas
Hardi sur http://www.starsclub-guyane.com/accueil/
6 août 2011 à 05:49
j'ai l'impression qu'il y à confusion entre les termes vidange remplissage vidage !
Il faut effectivement un pression minimum pour que l'électrovanne puisse s'ouvrir
souvent une secousse suffit.
