Tuyau d'évacuation évier en cuivre percé
Résolu/Fermé
zazi
6 août 2011 à 10:18
stf_jpd87 Messages postés 94688 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 16 avril 2024 - 12 août 2018 à 18:17
- Changer tuyauterie évier cuisine
- Déboucher évier - Guide
- Cirons cuisine - Guide
- Un évier - Guide
- Blatte de cuisine - Guide
- Bruit tuyauterie quand j'ouvre robinet - Forum Bricolage / outillage
C'est le collet battu qui se raccorde sur votre siphon qui se désagrège parce qu'il est en laiton et non en cuivre .
Soit vous en remettez un autre ( voir chez les grossistes en plomberie , vous demandez une douille en diamètre 40 , il doit y en avoir en cuivre femelle avec écrou prisonnier je crois ) c'est le plus simple , n'oubliez pas un joint neuf de 40/49 .
Sinon vous refaites tout en PVC .
Vous pouvez raccourcir un peu votre tuyau en cuivre et y braser un manchon en cuivre de 40 m/m avec un joint torique intérieur .
Le secret d'une brasure consiste en une propreté parfaite des pièces à assembler .
Il vous faut , une petite lampe Camping gaz , de la toile émeri , du décapant , de la brasure d'étain en fil .
Vous enlevez le joint torique du manchon/dilatation en cuivre , vous mettez du décapant sur les parties à assembler , vous chauffez les parties à assembler , la bonne température sera quand vous verrez fondre la brasure d'étain qui va s'infiltrer toute seule entre les pièces à assembler .
Si vous n'êtes pas sûr de vous vous pouvez toujours étamer le tube cuivre avant et en essuyant bien avec un chiffon après pour que le manchon rentre sans trop forcer .
Quand le manchon est froid vous remettez le joint torique dans son logement .
Après il faudra refaire la vidange en PVC que vous emboîterez dans le manchon en faisant un petit chanfrein sur le bout du tuyau et en y mettant un peu de savon pour que ça rentre mieux et un siphon PVC pour évier .
Votre lampe camping gaz pourra vous servir pour du bricolage ou servir à votre femme après pour faire des crèmes brûlées , c'est comme ça qu'ils font dans les restaurants .
Amicalement .
Amicalement .
