Panne réfrigérateur FAURE CT280
Résolu/Fermé
pollux - 12 août 2011 à 14:48
 Pollux - 13 août 2011 à 09:41
Bonjour à toutes et tous,
J'ai depuis 3 ans un réfrigérateur FAURE CT280 (2portes).
Je ne l'utilise que 3 mois dans l'année.
Je l'ai démarré il y a deux mois et là il ne fonctionne plus.
Le compresseur essai de temps en temps de se mettre en route et dans la seconde s'arrête.
Après lecture du Forum, j'ai vérifié le thermostat en shuntant les fils noir et marron.
J'ai vérifié que le compresseur ne soit pas à la masse (résistance infini).
Conclusion: Ce n'est pas le thermostat...cela provient du compresseur.
Mes questions:
1°) Est-ce que le compresseur est vraiment HS ?
2°) Est-ce qu'il y a une possibilité de le vérifier?
3°) Il y a un condensateur, qu'il soit branché ou pas, c'est identique.
Set-il dans le fonctionnement du compresseur?
4°) Qu'elle solution pour expliquer ces tentatives de démarrage?
Merci par avance, bon WE à toutes et tous, Raymond.
Bonsoir Pollux,entendez-vous un clic qui stop le moteur ?Si c'est le cas,ce clic vient du klixon qui coupe l'alimentation à cause d'une surintensité.Voir le relais de démarrage,le klixon et le compresseur.Vous pouvez faire un essai en direct du compresseur(mais le moteur doit avoir un relais à bobine),pour voir son état.
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 8 094
12 août 2011 à 18:23
bonsoir, malheureusement d'après vos symptomes, c'est bien le compresseur qui est hs, soit vous le faites changer, cela peut couter entre 200 et 300 euros soit changez d'appareil
Si vous débranchez un condensateur qui est coupé , vous n'aurez rien de plus.
Vous pouvez donc vérifiez le condensateur.
Slt,
Merci à tous pour vos réponses.
Effectivement, je pense que c'est le compresseur qui est HS.
Il essai de démarrer mais ce bloque.
En marche forcé, c'est identique.
Il ne me reste qu'à attendre les soldes. J'en ai un second en dépannage.
Bon WE, Pollux.
