Telerupteur, branchement à 3 fils
Résolu/Fermé
patotte
mardi 16 août 2011
16 août 2011
16 août 2011 à 16:02
patotte Messages postés 3 Date d'inscription mardi 16 août 2011 Statut Membre Dernière intervention 16 août 2011 - 16 août 2011 à 21:23
- Telerupteur 3 fils
- Télérupteur 3 fils neutre au poussoir - Meilleures réponses
- Schema telerupteur 3 fils - Meilleures réponses
- Schéma télérupteur 3 fils - Forum Electricité
- TELERUPTEUR 3 FILS - Forum Electricité
- Branchement Télérupteur Hager EPN 520 - Forum Electricité
- Problème Telerupteur 3 fils - Forum Electricité
- Branchement cuisinière électrique 3 fils - Guide
patotte
mardi 16 août 2011
16 août 2011
6
Modifié par patotte le 16/08/2011 à 17:57
petite modification de ma demande
je viens de tester un second télérupteur avec cette procédure et ça fonctionne!
le bon schéma est le suivant:
http://www.forum-electricite.com/depannage-remplacer-telerupteur-mg-tl16-hs.htm#fe-10815-3-1-2-1
En revanche mon premier télérupteur branché exactement de la même façon refusetoujours de fonctionner, après raccordement le télérupteur proprement dit se "bloque" il est alors impossible de l'actionner manuellement, j'ai inversé les circuits et la seconde ligne fonctionnait toujours donc il ne s'agit pas d'un problème du télérupteur lui même, c'est comme si il se mettait en sécurité en se bloquant, j'en déduit qu'il doit y avoir un souci sur la ligne elle même pourtant j'ai testé le retour des interrupteurs et le jus circule bien dans les 3...bizzare
16 août 2011 à 20:12
vous saisirez peut-être mieux le principe avec ceci:
http://entraidelec.com/schema-6-Allumage-par-Boutons-Poussoirs-telerupteur.html
