Comment décoller de la moquette murale ?
Résolu/Fermé
- Decoller moquette murale
- Enlever moquette murale - Meilleures réponses
- Comment enlever de la moquette murale - Meilleures réponses
- Decoller silicone - Guide
- Comment décaper colle moquette murale ✓ - Forum Construction et rénovation
- Comment retirer une moquette super bien collé sachant que je voudrais posé du ca ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Qui a une astuce pour decoller de la moquette murale? - Forum Bricolage / outillage
- Decoller carrelage mural - Guide
7 réponses
Bonsoir ! Avec un cutter (régler la lame de l'épaisseur de la moquette) commencer par tracer des bandes d'environ 20 cms par 50 cms dans le sens de la hauteur. Ensuite, décoller et tirer les bandes, le plus facile est de tirer du haut vers le bas, sans à coups pour éviter d'arracher le revêtement mural. Pour les résidus de colle, utiliser du décapant universel "Aqua" Syntilor (en vente dans les GSB comme Castorama ou Leroy Merlin) que vous appliquerez en plaque de 20x50 comme pour le décollage de la moquette (ce sera plus facile à nettoyer par la suite) Ce décapant est sans odeur, se présente sous forme de gel qui ne coule pas et s'applique au pinceau. Les outils se nettoient simplement à l'eau. Il vous suffira de gratter avec une spatule métallique. S'il reste des traces de colle recommencer l'opération. Finir de nettoyer le mur avec une grosse éponge humide. Bon courage.
