Comment transformer un moteur 380 v en 220 v
poussinette17 1 Messages postés lundi 22 août 2011Date d'inscription 22 août 2011 Dernière intervention - 22 août 2011 à 13:07 - Dernière réponse : pemmore 19 Messages postés mardi 15 février 2011Date d'inscription 13 mars 2012 Dernière intervention
- 11 oct. 2011 à 17:08
Mon mari a acheté un machine à glaces italiennes en 380 V qui fonction avec un groupe électrogène.
J'aimerais savoir s'il il est possible de transformer le moteur en 220 V et si oui serait il possible d'avoir des explications ainsi qu'un schéma.
Merci pour toutes vos réponses
7 réponses
Répondre au sujet
stf_mareson 1169 Messages postés jeudi 17 février 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 13 mai 2017 Dernière intervention - 22 août 2011 à 13:45
Votre appareil ne peut fonctionner qu'en triphasé, en effet il est équipé d'un moto réducteur électrique et d'un compresseur frigorifique de forte puissance, ceux ci sont triphasés.
Seule solution continuer avec le groupe électrogène ou avoir une installation électrique triphasée.
Commenter la réponse de stf_mareson
quand on parle de transformer l'alimentation d'un moteur triphasé de 380v à 220v,on parle de 3 phases;pour un moteur 380 tri alimenté en 220v mono c'est plus compliqué;il faud que la "plaque à borne "indique 380v/220v,apres on peut alimenter le moteur en mono avec le bon couplage des barettes et un condensateur entre la phase du 220v et la troisieme barette,pour le calcul du condo voir un professionnel.Je parle d'un moteur assyncrone tri.il exite aussi des variateurs alimentés en 220 mono avec sortie tri 380v trés tres chers!!!
Commenter la réponse de jb39
stf_mareson 1169 Messages postés jeudi 17 février 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 13 mai 2017 Dernière intervention - 12 sept. 2011 à 20:46
Sur les compresseurs frigo il n'y a pas de plaques à bornes standard comme les moteurs triphasés ordinaires, sur les machines à glaces italiennes c'est des compresseurs semi hermétiques de puissance élevée, (marque Dorin pour les machines Carpigiani) ces machines sont pratiquement toujours en triphasé, il n'est bien sur pas question de les faire fonctionner en mono avec un condensateur. Le moteur qui entraine les vis de la machine est aussi en triphasé.
Seule solution rationnelle l'alimentation en triphasé pour ce type de matériel.
Je confirme ce qu'à écrit mareson, et ceci est valable pour les Universal.
Cdlt,
Commenter la réponse de Daniel 26
poussinette17 - 13 sept. 2011 à 09:25
bon on va continuer avec le groupe électrogène !!!!! merci à tous
Commenter la réponse de poussinette17
pemmore 19 Messages postés mardi 15 février 2011Date d'inscription 13 mars 2012 Dernière intervention - 11 oct. 2011 à 17:08
Ce sont de bon conseils.
Avec un abonnement type ejp ça vous couterait pas une fortune de vous faire installer le triphasé.
et ça vous permettrait d'acheter du matos inutilisable pour la plupart des gens.
Commenter la réponse de pemmore
