Points de rouille sur armature véranda en alu
Pierre DREULLE
24 août 2011 à 10:15
atlassaturn Messages postés 3356 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 28 mars 2024 - 25 août 2011 à 17:58
- Aluminium rouille
- Alu rouille - Meilleures réponses
- Peindre veranda alu - Meilleures réponses
- Rouille - Guide
- Enlever tache de rouille sur dalle terrasse - Guide
- Laiton rouille - Guide
- Peindre aluminium thermolaqué - Forum Peinture
- Zinc rouille - Guide
7 réponses
Pas possible, qu'il y est de la rouille si c'est de l'alu, en s'oxydant l'alu blanchi
En plus l'alu n'est pas un produit facile a peindre,
http://www.ideesmaison.com/Construction/Petits-travaux-et-finitions/Peindre-de-l-aluminium/Comment-peindre-de-l-aluminium.html
C'est peut être un sous couche marron qui apparait...
si c'est pas de l'alu mais de l'acier, souvent l'acier est galvaniser pour retarder l'apparition de la rouille même en cas de petites éraflures de la peinture.
Si c'est de l'acier non galvanisé les rayures de peinture peuvent effectivement rouiller, la solution appliquer un dérouillant phosphatant juste sur la rayure, puis mettre un filet de peinture à la teinte avec un cure-dent dans la rayure pour la combler
Cdlt
Cdlt
24 août 2011 à 10:47
Quand vous parlez sous couche, vous parlez de la peinture qui est sur l'alu (l'armature est marron foncé) ?
Je vais prendre des photos ce soir. Mais ça ressemble quand même vraiment à de la rouille (une peinture métallisée qui rouillerait ?)
Merci encore pour vos réponses.
Modifié par Nanard01 le 24/08/2011 à 11:13
tout a fait c'est le primaire qui sert a poser la peinture (souvent epoxy)
si c'est e la rouille mettez du dérouillant phosphatant, la couleur de la tache va changer pour devenir grise si la teinte ne change pas, c'est la sous couche
Cdlt
Modifié par Nanard01 le 24/08/2011 à 15:51
Les peintures métallisées sont métallisées avec de la poudre d'aluminium plus ou moins fine suivant l'aspect que l'on veut obtenir
Cdlt
