- étancher terrasse
- Antimousse terrasse - Guide
- Enlever tache de rouille sur dalle terrasse - Guide
- Terrasse sur sable - Guide
- Aménagement terrasse - Guide
- Terrasse beton - Guide
Il sera peut être nécessaire d'enlever le carrelage, de nettoyer le béton pour faire posée un produit d'étanchéité type "PAXALU" rouleau d"alu goudronné, soudé en bande a chaud
ex http://www.btp-solution.com/-Realisation-
de prévoir des évacuation d'eau en point bas de la dalle, de faire remonter l'étanchéité assez haut pour que l'eau stagnante ne passe pas par dessus.
après normalement pour protéger le paxalu, on dépose sur 8/10cm de gravier sur la surface, mais vous voudrez poser un revêtement qui vous permette de marcher dessus, a ce moment il faudra voir avec le poseur du paxalu pour trouver la meilleur solution pour que le produit puisse être démonter pour réparer le paxalu au cas ou.
Peut être poser une terrasse en bois exotique ou composite sur des coussins isolant pour protéger le paxalu, avec un lit de gravier sous le bois
http://www.terrasses-en-bois.com/
Cdlt
Cdlt
