Questions sur un appentis.
Résolu/Fermé
- Construire un appenti contre un mur
- Produit contre moisissure mur - Guide
- Un mur - Guide
- Construire un mur en briques - Guide
- Construire un mur en pierre - Guide
- Construire un barbecue en brique - Guide
Bonsoir, ce que vous appelez la profondeur de 6,50 en fait est la longueur parallèle à la maison et la largeur 3m. Pour 6,50 de longueur de sablière, la poutre sur les poteaux, il faut 3 piliers, deux et un central. Sur les piliers, une poutre sablière de Sapin de 10x 22, si possible en une seul pièce. Les chevrons qui font la jonction entre la maison et la sablière, 3m c'est trop long, il faut une pièce au milieu, une panne de 8 x 22 sous les chevrons de 6 x 8 standard, vous parlez de 7 x 6 selon votre région, au bas sur la sablière, dans le haut contre les fermettes. Je n'aime pas trop un entre axe de 75 pour les chevrons, idem les fermettes. Vous posez des liteaux de même section que ceux de la maison. La panne de 8 x 22 dans le milieu de la largeur elle repose sur un arbalétrier, pièce de bois qui repose sur les piliers de façade d'un bout et de l'autre dans le mur de la maison. Cette pièce, en fait il en faut 3 une à chaque pilier, est oblique comme la pente du toit. Les piliers béton font au mini 40 x 40. En bois 20 x 20, en bois bien plus compliqué car il faut faire un assemblage arbalétrier, sablière sur les poteaux, du travail de pro. Pour les bois de charpente, n'hésitez pas à prendre de la qualité, ils vont durer
C'est vraiment sympa a vous de vous casser la tête, j'apprécie beaucoup.
En fait a la place de chevrons 60/70, je poserais des solives 60/180?
Du coup plus besoin de support supplémentaire. Avec quel entre axe, 75 ou 60?
L'entre axe, si vous vous fixer contre les fermettes, 75, si vous avez la possibilité de vous poser sur la sablière de la maison, vous mettez 50, le mieux pour un bon prolongement du toit , fixez vous sur les fermettes en sachant que l'entre axe est trop large, mais si cela tiens pour la maison, pourquoi pas sur l'appentis. Les solives de 6/18 son parfaites sans panne au milieu et sans arbalétrier. Il y a aussi une section plus basse en bois standard du 4 x 16 de la solivette mais un peu mince quand, ne tirez pas trop sur la cam., Non la section des solivettes est trop mince en bois isolé, les constitution des fermettes est un ensemble qui ce tient.
Non je ne me casse pas la tête, j'aime çà, voila mon métier et rendre service
28 août 2011 à 01:12
Malheureusement pour moi je craignais de devoir poser une panne sur un arbalétrier à cause de la largeur, mais vous me le confirmez.
Jusqu'à quelle largeur on peu se passer d'un tel "équipement"?
Est ce que des supports en bois sur les trois poteaux ne pourrais pas suffir a porter la panne?
Quant vous parlez de bois de qualité, vous faite allusion a du classe 4?
Merci encore.
28 août 2011 à 12:20
Modifié par D.LOISON le 28/08/2011 à 12:40
28 août 2011 à 21:49
Le dénivelé du sol a cet endroit me permet facilement de gagner 15 bon centimètre de hauteur en plus, sur le point bas. Le but étant d'y glisser un véhicule, je pense que cela doit suffire en partie basse, d'autant que chez moi, on est loin d'être des géants.
D'autre part, les fermettes sur lesquelles je compte m'aligner sont de 10cm "de hauteur", et 3,5 cm d'épaisseur, avez vous une idée de la porté que je peu espérer sans support supplémentaire, avec un prolongement de cette section?
