Toit terrasse étanche
Résolu/Fermé
- Transformer toit terrasse inaccessible en accessible
- Antimousse terrasse - Guide
- Echelle de toit - Guide
- Bruit sur le toit la nuit - Forum Charpente, toiture, combles
- Enlever tache de rouille sur dalle terrasse - Guide
- Fouine dans le toit - Guide
Bonjour Marilou, du gravier sur quoi? normalement l'étanchéite doit déjà être protégée des UV, des feuilles et autre par du gravier. Du carrelage pas conseillé
Les bandes de goudron utilisé pour l'étanchéité étant relativement fines, il vous faudrait prévoir un isolant assez large et souple ( CAOUTCHOUC ) que vous placerez en bande sous les produits que vous allez mettre c'est à dire entre le goudron et l'aménagement si c'est du bois ou des dalles afin que le poids ne déchire ou n'altère pas le bitume, ce qui transformerait votre toit en ( passoire). Si vous souhaitez poser des dalles de pierre un quadrillage en tasseau serait le bienvenu. Le gravier est préconisé sur les toits terrasses pour protéger des U V mais pas pour en faire un sol. De plus faire attention aux rebords de la terrasse, là ou le bitume remonte, souvent si la pose est mal faite, il peut y avoir par endroit un vide entre l'angle et le rebord, attention à ne pas le crever. Pour vérifier la bonne pose à cet endroit, tapoter tout le long des angles. Si ça sonne creux attention à ne pas percer Résultat (fuites). Bon courage.
28 août 2011 à 14:02
