- Problème chaudière de dietrich city 24
- Code erreur chaudière - Guide
- Chaudiere de dietrich erreur e10 ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Plaque induction de dietrich problème - Guide
- Chaudière fioul de dietrich ancien modèle - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudiere fioul - Guide
8 réponses
bonjour et merci pour votre reponse ,malgrè le problem est toujour là.j,ai suivie votre conseil et malhereusement j,ai toujour le meme problem c que ma chaudiere s,eteind apres les izenes de secondes apres un bruit au niveau de la pompe (circulateur)chauffage.entre temps j,ai changé le connecteur de fumé et la sonde chauffage d, apres un ami qui est bricoleur dans le domaine.est c que c possible qui soit le moteur inverseur de la pompe circulateur chauffage qui fau changé.merci de me donée votre idee.merci infiniment.crdlmt.
