Creer une ouverture
Fermé
claude
31 août 2011 à 18:36
herve delattre Messages postés 3 Date d'inscription mardi 12 juillet 2011 Statut Membre Dernière intervention 2 septembre 2011 - 2 sept. 2011 à 19:51
- Creer une ouverture
- Créer une ouverture dans un mur - Guide
- Crème fraiche après ouverture - Guide
- Créer un filetage - Guide
- Comment créer un neutre artificiel pdf - Forum Electricité
- Ouverture maximale mur porteur sans ipn - Forum Construction et rénovation
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
28 mars 2024
11 921
31 août 2011 à 18:40
ne coulez pas un linteau au prealable que vous mettrez ensuite, il n'ira pas....
deja tachez de savoir ou se trouve votre chainage, normalement il sera au plus haut au niveau du plafond...
et au dessus de votre ouverture placé un prélinteau acheté chez un grossiste en matériau
Bonjour ,
Quand j'ai fait construire , mon maçon avait oublié de faire une ouverture dans le mur du milieu identique aux murs extérieurs pour passer de grenier à grenier , il n'était prévu qu'un escalier pour y accéder . J'ai donc cassé les parpaings à hauteur de l'ouverture sur une rangée et sur plus de la longueur de l'ouverture . Ca a fait un rectangle de 20 cm de haut sur une longueur de 1m20 de large pour un passage de 90 cm . Ensuite le maçon a comblé ce trou avec du ferraillage à béton et du ciment pour en faire un linteau .
Une fois sec , l'ouverture du passage a été faite .
Heureux si ça a pu vous rendre service .
herve delattre
2 septembre 2011
31 août 2011 à 22:27
bonjour il faut proceder en deux fois pour couler le linteau bon courage
herve delattre
2 septembre 2011
quand je dis en deux fois c est bien sur dans l epaisseur du mur pour eviter d affaiblir le mur bon courage
Bonjour Claude, vous n'avez pas donné les côtes de l'ouverture. De tout façon l'allège est à 90 cm du sol fini, si elle fait 125 de haut cela fait 215, vous posez un pré linteau qui sert de coffrage et vous coulé un linteau B.A. dessus le pré linteau seul ne suffit pas. Pas un bon plan de pré fabriquer un linteau au sol, environ 150 kg
