Peut on remplir un vide sanitaire avec des cailloux ou du sable ??
Résolu/Fermé
- Gravier vide sanitaire
- Vide sanitaire - Forum Construction et rénovation
- Eau dans vide sanitaire terrain argileux - Forum Construction et rénovation
- Convertisseur m3 en tonne gravier ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Mélange sable gravier pour 1m3 de béton - Guide
- Maison sans vide sanitaire risques - Forum Maison
ys09_stf
vendredi 25 février 2011
1 novembre 2013
426
4 sept. 2011 à 18:52
La fonction d'un vide sanitaire est d'isoler le plancher d'une maison, de l'humidité du sol sur lequel elle est construite. Plus le vide est important, meilleur est l'isolation. 50 à 60cm sont conseillés, pour un vide sanitaire et plus, quand on le peut. Vous ne pourrez pas efficacement retirer des mètres cubes de terre pour la remplacer par des cailloux, sans fragiliser les fondations. Si la terre est humide mais que l'humidité ne remonte pas dans la maison, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir. Tout ce qu'il faut vérifier, c'est que les aérations du vide sanitaire restent bien dégagées, pour une bonne ventilation naturelle.
