- Dalle béton sur isolation polystyrène
- Melange beton - Guide
- Dalle beton - Guide
- Pose dalle beton - Guide
- Dosage beton dalle - Guide
- Gravier sur dalle beton - Forum Maçonnerie
Bonsoir, deux questions, y a t il un plafond dans le garage et l'armature de la dalle, treillis soudé ou fibre?
Si fibre, posez des chevrons de charpente 6 x 8 sur le polystyrène,sur 8 si la dalle fait 8cm vous les maintenez écrasé sur l'isolant par des liteaux à serre entre le plafond et le 6/8, un liteau tout les trois mètres. Si treillis soudé préparez de carrés de 10 x 10 cm de volige ( de la planche ) de 18mm d'épaisseur à poser entre les mailles du treillis et sous les chevrons posé sur 6 cm si la dalle fait 8cm puis idem les liteaux à serre sous le plafond. les chevron ainsi maintenu vous servent de règle pour tirer la dalle
