- Chariot baie coulissante brico depot
- Comment régler une baie coulissante brico depot - Meilleures réponses
- Réglage fermeture baie vitrée coulissante - Meilleures réponses
- Où acheter des roulettes pour baie vitrée coulissante alu ? - Forum Bricolage / outillage
- Bec j net brico dépôt - Forum Nettoyage
- Changer serrure baie coulissante brico dépôt - Forum Construction et rénovation
- Recherche roulette baie vitrée ✓ - Forum Maison
- Verrou baie coulissante brico dépôt - Forum Maison
Qu'est-ce que vous entendez par "baie vitrée" ?
Chassis coulissant, ouvrant à la française ?
Et avoir du "jeu" ?
Où ?
Pour un coulissant:
Il faut agir sur les chariots à roulettes qui se trouvent dans la traverse basse.
Pour celà il y un trou à chaque extrémité du chassis et il faut y introduire un clée male six pents et tourner.
Le chassis va monter ou descendre du coté du chariot.
Pour un ouvrant:
1-Il faut le déposer (si c'est des paumelles à viser) tourner la paumelle qui se trouve sur l'ouvrant, attention si vous avez trois paumelles sur la hauteur n'intervenez que sur deux (au milieu faire la moitier du nombre de tour de celle du haut ou du bas).
2-Il faut retirer le cache de la paumelle (si c'est des paumelles réglables) et prendre une clée male pour intervenir sur l'excentrique (dessus de la paumelle) tourner.
3-Il faut retirer le cache de la paumelle (si c'est des paumelles réglables) en partie verticale (face intérieure) débloquer les vis entre le corps de la paumelle et le dormant de l'ouvrant ensuite il doit y avoir une vis qui permet de déplacer l'ouvrant d'un coté ou de l'autre (vis horizontale).
Voilà pour ce que je peux vous conseiller.
Amusez-vous bien.
Et avoir du "jeu" ?
Où ?
Pour un coulissant:
Pour un ouvrant:
Amusez-vous bien.
